01.11.2010, 06:40
ehemals "MrThomsen"
Schließe mich meinen Vorrednern an.
Getriebenotprogramm was gleich kurz nach dem starten einsetzt ist oft auf eine defekte oder leere Batterie zurück zuführen. Beim Start geht die Spannung soweit runter und das mag die elektronik im 7er nicht sonderlich.
Das harte schalten könnte auf zuwenig Öl zurück zuführen sein
V8 Teile Mann
01.11.2010, 07:59
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Okay, danke schonmal für die Infos, wie gesagt, Ölwechsel wurde gemacht, allerdings bei ATU (  ), lag aber daran, dass der Vorbesitzer dort tätig war.
01.11.2010, 09:08
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Man WECHSELT NIE das getriebe ÖL ! Das is alles wartungs Frei Auser man hat ein Directen Öl verlust an Getriebe ! Aber sonnst fäst man nix an Getriebe an.Wenn mann das Getrieb ÖL wechselt geht es auch bald im ***** .
01.11.2010, 09:14
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen!
01.11.2010, 09:56
U2U Geheimhalter
Vielleicht wechselt man als Koch auch nie das Frittenfett  , duck und weg.
@Henk Bee
Ruf mal bei ZF an, die haben das Getriebe gebaut, Vielleicht geht dir dann ein  auf.
Ansonsten tippe ich auch auf Batterie, einfach mal überprüfen lassen und zu ATU
Gandalf
01.11.2010, 10:31
ehemals "MrThomsen"
Wenn man den Ölwechsel richtig macht gibts keine Probleme.
Der Ölwechseln allein bewirkt natürlich keine Wunder und wenn das Getriebe einen Defekt hat dann war der Wechsel für die Katz.
01.11.2010, 11:12
NÖÖÖÖP man wechselt es nicht solange kein sichtbarer verlust erkennbar ist ! Es gibt da Unterschiedliche meinnung aber wie man hier im Forum einiges Liest haben so einige Leute schlechte erfahrung damit gemacht .
01.11.2010, 12:26
Ich habe da schon eine bessere Werkstatt...
Hybrid-Darstellung
