Alt 31.10.2010, 20:17   #1
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Zitat von Miro-CR Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
mein Tipp wegen Abgasanlage.
Habe für meinen Dicken (740IL/1993) im August bei (ersateil-info.de in Saarbrücken) Mittelschall und Endschalldämpfer von EBERSPÄCHER neu gekauft für 470,-€ inklusive Versand selbstabholung ist auch möglich. Hat natürlich auch für andere 7er Modelle Auspuffanlagen im Angebot.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatzteile-Info.de Ersatzteile zum günstigsten Preis
Gruß, Miro
Yup, bei denen hab ich meinen auch bestellt.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 19:27   #2
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Auspuffanlage E32 730
Danke Forum .. demnächst höre ich direkt auf EUCH ..
meine Empfehlung: Ebersbächer !!
Der Walker Kram bzw als Klarius bzw Quinton Hazell getarnte ESD ist totaler Müll gewesen .. passte nicht annährend zusammen
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 19:44   #3
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Weils hier her paßt:
bei meinen 735i is auch der Endtopf durch ,der is aber samt Rohr incl. Wärmebleche am Mitteltopf angeschweißt ,hab mir bei ebay nen Endtopf und nen Mitteldämpfer gekauft nun fehlt mir das Stück zwischen End und Mitteltopf
den alten möchte ich nicht nehmen also was machen ? gibts da was im zubehöhr ? oder was kann ich da machen ?
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 22:04   #4
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, so ganz kann ich dir nicht folgen, welches Stück zwischen Mittel und Endschalldämpfer?
Normalerweise wird der Endschalldämpfer direkt an den Mittelpot geschweißt da gibt es keine Extrarohre, oder wie meinst du das?
Hier noch ein Foto von meinem Walker-ESD :
Alt 18.11.2010, 22:12   #5
Stein1020
Tankstellentester
bei mir ist am Endtopf zwei Rohre mit Hitzeschild dran und die gehen zum Mitteltopf bei mir angeschweißt,im Zubehöhr sind die Rohre am Mitteltopf angeschweißt siehe Bild
Dateityp: jpg Aufzeichnen.JPG (23,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 18.11.2010, 23:26   #6
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, ja...kannst du vielleicht mal zum Verständnis nen Foto schießen...?
Sind der MSD und/oder der ESD zufällig gebraucht?
Alt 26.12.2010, 17:43   #7
norman49424
Fahrzeug: -
Ich hatte auch einen Ferroz ESD bestellt. Hat erst nicht gepasst, weil
der Vorbesitzer mal eine Walker Anlage mit MSD und ESD eingebaut hat.
Walker passt nicht zu anderen Fabrikaten. Das habe ich aber auch erst
rausbekommen als ich noch einen bosal ESD gekauft habe.
Also konnte ich auch den MSD obwohl noch gut, wechseln.
Eingebaut habe ich dann den Ferroz. Lustigerweise ist der nur halb so hoch
wie der Walker ESD.
Nun ist aber alles dicht, nur hinter dem Fahrzeug klingts recht dumpf.
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 06:06
Abgasanlage: Auspuffanlage nur welche passt? imod89 BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 13:05
E32-Teile: Auspuffanlage E32 740 auch mit Rost oder nur MSD!!! Mr-Bassy Suche... 0 28.04.2009 23:02
E32-Teile: suche dringen auspuffanlage für nen 730 i E32 R6 rico2006 Suche... 3 03.10.2007 20:12
Innenausstattung neu satteln lassen! Nur welche Farbkombi? TheRuben BMW 7er, Modell E32 24 28.08.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
