Alt 31.10.2010, 16:02   #11
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Ja habe Klimaautomatik und es handelt sich um den 750i
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 16:20   #12
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Ich habe das gleiche Problem, aber komischerweise nur Zeitweise!
Also kann ja eigentlich nichts gebrochen sein oder!?
An manchen Tagen kommt aus den linken Luftaustrittsdüsen keine Luft raus. Egal ob die Klimaautomatik auf Automatik oder manuell steht.
Scheint wohl irgendwie ab und an mal zu klemmen.
Letztens zB war ich auf der Autobahn unterwegs und bemerkte dass auf der linken Seite keine Luft ausströmt. Blieb auch noch ca 300km so!
Als ich den Wagen dann abgestellt habe und am nächsten morgen wieder losgefahren bin, ging alles wieder.
Baue da auf jeden Fall erst was auseinander wenn es GAR nicht mehr geht
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 16:25   #13
nets02
BMW ist doch geil
Naja im Winter sollte das ja schon alles Funktionieren. Im Sommer ist das ja alles net so wichtig. Beschlagene Scheiben sind echt scheiße im Winter...
Alt 31.10.2010, 16:26   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Da das Heizungsgehäuse aus Plastik ist, ist es sehr gut Möglich, das der Stellmotor, nicht ganz Abgebrochen ist, und daher Zeitweise Funktionieren kann. An den Oberen Stellmotoren, kann man durch das Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett kommen, auf jeden Fall, kann man von dort aus, die Funktion sehen,Bzw.Überprüfen.
Gruss dansker
Alt 31.10.2010, 17:48   #15
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Kann man das Lüftungsgitter so herausnehmen?
Alt 31.10.2010, 17:51   #16
dansker
Ja, aber Du musst vorher an den Ecken, die Kleinen Kreutzschlitzschrauben entfernen, dann kannst es hochziehen.
Gruss dansker
Alt 31.10.2010, 18:08   #17
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Ah ok, Danke!
Werde ich morgen mal ausprobieren!
Grüße Jan
Alt 31.10.2010, 19:42   #18
dansker
Dann achte mal auf das Plastik, rund um den Stellmotor. Kleben, mit einem Kontaktkleber, kannst Du da nämlich vergessen. Musst schon mit einem Blech/Alu, etwas "nachhelfen"
Gruss dansker
Alt 31.10.2010, 20:50   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Falls die Halterungen gebrochen sind - ich habe es so gemacht:
Einen Metallstreifen zum Spannen und Fixieren und das ganze mit Pattex Stabilit Express ausgefüllt.
Hält schon über 5 Jahre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0251.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0242.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pattex Powerkleber Stabilit Express - Pattex Produktsortiment - Pattex
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.11.2010, 14:19   #20
nets02
BMW ist doch geil
So habe eben mal den Stellmotor oben im Armaturenbrett kontrolliert der Funktioniert. ISt auch schön fest. Wie komme ich an den anderen dran? Es kommt auch übrigens keine Luft aus dem Frischluftausströmern links.
SWA Links ohne Funktion! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 20:26
Lüftung ohne Funktion jober88 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2009 21:09
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 21:34
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 06:45
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
