31.10.2010, 10:47
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Lüftung links ohne Funktion
Hallo Leute,
wie oben schon geschrieben. Meine Lüftung links ist ohne Funktion. Was muss ich machen das sie wieder geht. Forensuche habe ich bemüht und nicht wirklich was passendes gefunden. Die Stellmotoren laufen alle samt nicht auf der linken Seite. Ich habe eine Klimaautomatik wenn es weiterhilft.
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
31.10.2010, 11:53
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Jung
die Stellmotoren laufen bei mir auch alle.
Habe das gleiche Problem
Ist eine Klappe abgebrochen die Stellmotoren laufen
aber die Klappe nicht.  Steht alles im Forum, ist eine schei.......
Arbeit  muss das Armaturenbrett raus
Hier findest du alles http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Grüsse
Ronaldo
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Geändert von Ronaldo2 (31.10.2010 um 12:09 Uhr).
31.10.2010, 12:16
was heisst, die linke seite funktioniert nicht?? lässt sich die temperatur nicht regeln oder geht die Ventilation auf der linken seite nicht??
bei meinem lässt sich die temperatur nur auf der beifahrerseite gut regulieren, links bleibt sie konstant auf kalt oder warm.
--> das liegt am Magnet-Ventil, das bei Temperatur-änderung das jeweilige (das die entsprechende seite regelt) ventil im wasserkreislauf öffnet (für warm) oder schließt.
bei mir ist´s so, wenn einmal auf fahrerseite warm eingestellt ist, kannst du auch auf 16grad drehen, kommt aber weiterhin warm. so muss ich mit einem kleinen klopfen auf dem Ventilregler (im motorraum) klopfen, damit das ventil wieder runterfällt... ist eine altersershceinung, dass es dann verschmutzt ist und nicht von alleine bei kalt-einstellung wieder runterfällt. aber somit ist mein problem behoben. vielleicht hab ich dir geholfen??...
Ciao
MB
31.10.2010, 12:19
Ex M60-powerd by LPG
was heist geht nicht?
Kommt keine Luft oder wird es nicht warm?
Die Stellmotore hast du nicht alle geprüft, das geht nicht im eingebauten Zustand
Wolfgang
31.10.2010, 14:14
BMW ist doch geil
Es kommt keine Luft an. Gebläse funktioniert nur auf der Beifahrerseite. Ob ich alle Stellmotoren kontrolliert habe weiß ich nicht. Man hört nur keinen der Stellmotoren auf der linken Seite.
31.10.2010, 15:06
Ob die Stellmotore Funktionieren, oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Fehler, der sehr oft auftritt ist der, das die Stellmotoren, Speziell die, die an den Oberen Kanälen Montiert sind, gerne aus dem Heizungsgehäuse ab, Bzw. herausbrechen. Dann Funktioniert zwar der Stellmotor, aber kann die Klappe nicht Bewegen, weil anstatt die Klappe, der Stellmotor sich bewegt. Untersuche das mal. Bei mir war es der Rechte, der Herausgebrochen war, und es ist eine Sche...arbeit, den wieder an seinem Platz zu bekommen. Ich habe mir aus Blech, eine Verstärkung gemacht, und hatte das Glück, das es wieder Funktioniert.
Gruss dansker
31.10.2010, 15:27
BMW ist doch geil
Hat das auch was mit den hinteren Lüftungsdüsen zu tun? Da kommt auch keine Luft raus habe ich eben festgestellt.
31.10.2010, 15:40
Meinst Du nun die Düse, Hinten an der Konsole? Ist gut Möglich, das dort dann auch nichts kommt, da ja die Frischluft, schon Vorne nicht austreten kann, da der Stellmotor wahrscheinlich Lose ist. Aber es kommt dort Oben, an der Konsole, auch nur Kalte Luft. Warme Luft, kommt nur aus den Fussraumdüsen, unter den Sitzen.
Gruss dansker
31.10.2010, 15:46
BMW ist doch geil
Es kommt leider überall nichts raus auf der linken Seite... wo sitzen denn die Stellmotoren???
