16.11.2003, 14:02
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ???
seit ca. 1 Woche stelle ich Vibrationen bei stärkerem Beschleunigen auf. 730i, Bj 8/90, Schaltwagen, 340000 km. Treten nur im 2. Gang auf. In allen anderen Gängen und im 2. bei ruhigerem Beschleunigen ist alles ruhig. Kann es das Kardanwellenmittellager (Hardyscheibe) sein. Vorderachs- und Hinterachslager sind vor ca 2000 km gemacht worden. Daran kann es nicht liegen. Sind nur Vibrationen, keine Schläge oder Geräusche.
Dankbare Grüße für Tipps
MR77
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
16.11.2003, 16:37
the real freak since 2002
Re.Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2.Gang) ?
Hallo ...
Check mal die Getriebelager - Teilenummer 22 31 1 094 916 "Gummilager" kostet 7,71€ --- solltest du die Getribelager wechseln wollen, brauchst du 2 stück ...
Die Gummilager werden mit der Zeit "rissig" und evtl. kann es zu Vibrationen kommen - auch eine "rissiege" Hardyscheibe kann Vibrationen verursachen aber, mit der Zeit und ignorieren dieser "Vibrationen" würde es zu Schlägen (klopfen) oder Geräusche kommen ... Eine defektes Mittellager verursacht "eigentlich immer" Schläge (klopfen) oder Geräusche ...
Gruss @freak ...
22.11.2003, 12:42
Hardyscheibe ist defekt.
Hi Freak,
hattest recht. Aus der Hardyscheibe sind bereits Stücke rausgerissen. Inzwischen rappelts auch im 3. Gang. Mittel-Lager scheint noch in Ordnung zu sein. Machen wir aber trotzdem gleich mit neu. Getriebelager sind beide etwas aufgeweicht. Am Simmering am Getriebe tritt Öl aus. Das hat die Lager aufgeweicht. Wird auch neu gemacht. Alles in allem habe Kosten von ca. 270,- Euro. Naja.
22.11.2003, 14:04
Dann sei froh, das Du rechtzeitig gefragt hast, sonst wäre es noch teurer geworden.
