Alt 18.10.2010, 20:56   #1
jockobo
Benutzerbild von jockobo
Fahrzeug: e38 728i 5/97 m. 362tkm, edc,dsp,xenon u 728iA 2/96 328tkm m navi,komfortsitz, beide 1.Hand
Standard Neuen Stromkreis (Arbeitsrelais) anschließen, wo 12V abzapfen
Guten Abend, ich möchte einen separaten Stromkreis mit Arbeitsrelais anschließen. Keine Zusatzscheinwerfer oder -hupen, wie ich das gerne früher bei alten Suzukis gemacht habe, sondern meine Intensivreinigerpumpe bekommt nicht genug Strom (sie läuft sehr langsam und das Programm der Intensivreinigungsautomatik läuft nicht an, sondern nur, wenn die Pumpe nicht angeschlossen ist (die Pumpe läuft aber mit separater Stromversorgung bestens). Wo auch immer der Fehler ist (am ehesten wohl im Modul), ich möchte halt probieren, ob es funktioniert, wenn die Pumpe eine eigene Stromversorgung hat und der originale Pumpenanschlußstecker nur noch ein nachgerüstetes Arbeitsrelais schaltet.
Mein Problem ist jetzt nur: Die Batterie sitzt ja unter der Rückbank, im Motorraum sind nur die Überbrückungskontakte. Wie bzw. wo kann ich jetzt mir ein "Plus" abzapfen (natürlich mit einer fliegender Sicherung 5A, da wird wohl für die Pumpe reichen), ohne daß der Dicke bzw. seine sensible Elektronik Schaden nimmt.
Besten Dank
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp, der z.B. eine Fanfare etc. eingebaut hat
Warum öffnet ein der Fahrer eines Mercedes vor dem Berg das Fenster?
Na damit wenigstens etwas zieht!
BMW - Freude am Fahren, keine Werbung, sondern Wahrheit
jockobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:09   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
am Hauptrelais (DME) in der Elektronikbox (PIN 2, rt/ws 4 qmm) oder direkt vom Fremdstartpunkt.
Hauptrelais aber nur bei eingeschalteter Zündung, Fremdstartpunkt immer unter Spannung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000225.JPG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2010, 21:23   #3
jockobo
Ok, Danke. Dann werde ich mal abzapfen.
Schönen Abend, Steffen
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 21:20
Elektrik: Strom an den DVD Player abzapfen Mr.D BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2008 17:04
12V An Zigarettenanzünder wpeters9 Autos allgemein 2 18.04.2006 23:15
Elektrik: 12V im Innenraum christianh1 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2004 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
