16.10.2010, 21:57
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Automatik zittert beim Anfahren
Hallo zusammen hier im Forum,
bin heute einen 740er E32 mit Automatik Probe gefahren  .
Bei der Automatik ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug beim Anfahren "zittert". Sobald man in Bewegung ist, gibt sich das.
Habe leider nichts Passendes im Forum gefunden.
Bahnt sich das was an, oder muß einfach mal die alte Suppe raus (177 tkm)?   Oder vielleicht zu wenig drinnen?
Danke für Eure Kommentare.
Schöne Grüße vom Caribou.
16.10.2010, 22:35
Untersuche doch erst mal, ob die Getriebe Aufhängungsgummis noch in Ordnung sind. wenn sie Gerissen, oder vom Öl weich geworden sind, hast Du die gleichen Symptome.
Gruss dansker
16.10.2010, 22:36
Fahrzeug: S50B32
Das hat mit dem Automaten nichts zu tun, das ist die Kardanwelle (sofern ich Deine Beschreibung recht verstehe). Aufhängung/Mittellager/Hardyscheibe/Gleichlaufgelenk sind die Stichworte.
16.10.2010, 22:51
Solange sie nur "Zittert", kann ich mir schon Vorstellen, es sind die Aufhängungen. Wenn das Mittellager erst mal im "Eimer" ist, dann Glaubst Du, Du hast "Handwerker im Keller"  . Aber ok, im "Anfangsstadium" ist es auch Möglich das Mittellager ist auf dem "Weg", oder sogar beides.
Gruss dansker
17.10.2010, 00:03
Fahrzeug: BMW E32-740i Bj.06/93 & MB E55 AMG Bj.02
ich denke das es das Mittellager ist. Hatte das Problem bei meinem 750er öfter. Ist aber keine große Sache. Wenn Du ein bißchen fit im Schrauben bist, kannst Du das leicht selber machen.
Gruß, Christian
