23.11.2003, 16:34
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also unsrer 730i R6 Bj.10/90 läuft auch nicht mehr so ruhig. Das liegt
einfach am Alter. Aber wenn man fährt und drinnen sitzt dann hört man nicht
mehr so viel. Der ist nur Außen lauter, sobald man drin sitzt und losfährt ist
alles in Ordnung
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
23.11.2003, 17:47
V8 Connaisseur
Hello Friends,
vielleicht ist das nicht so richtig durchgekommen: Meinen habe ich wieder nach Wechsel der kleinen Schraubendichtungen auf beiden Zylinderköpfen wieder ruhig bekommen, wie zu Zeiten mit 24.000 km.
Harry
23.11.2003, 18:01
Wie meinst du das. Einfach die Schraubendichtungen wechseln
und schon ist er wieder ruhig?
23.11.2003, 18:30
Fahrzeug: E32
Hi!
Mein 730er lief zuletzt mit der überholten Austauschmaschine absolut ruhig. Es geht also auch anders.
Gruß Lars
23.11.2003, 18:31
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hallo!
Bei Mir ist es auch so das es in kaltem zustand ein bischen unrund läuft, aber wenn er in betriebstemperatur ist, dann ist es nicht mehr. Ich denke mal das es Normal ist, bei den Alter unsere Autos, auch wenn die neue Zündkerzen haben, Ventile richtig eingestellt sind, und sowas alles.
Grüsse
23.11.2003, 19:07
#16
Glaubst du, wenn man diese Schraubedichtungen, siehe oben, wechselt
wird der Motor leiser
23.11.2003, 21:13
#17
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
die Schraubendichtung gibts nur am V8, aber an den anderen Motoren gibts ja auch genügend Dichtungen, die dann zum selben Problem führen können. Z. Zylinderkopfhaubendichtung.
Harry
23.11.2003, 21:16
#18
V8 Connaisseur
gerade wenn bei kalter Maschine die Sache unrund läuft, würde ich mir mal die Zylinderkopfhaubendichtungen & Co vornehmen.
Wenn Gummidichtungen altern, verhärten sie, Wärme macht sie wieder etwas elastischer und so dichten sie vieleicht wieder fast 100%
Harry
06.01.2005, 07:24
#19
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
@Source
Da kann ich Dir nur Recht geben. Anfang mit Reparaturen sollte man nur wenn in der Tat ein grober Fehler festzustellen ist oder man hat zuviel Geld... Eine andere Sache ist es wenn man Teile ausprobieren kann und sie dann wieder zurücklegt falls es nichts bringt!
Meine hat nun auch 390tkm herunter und im Leerlauf/kalt läuft er auch unrund!
Thomas
06.01.2005, 11:14
#20
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Also kalt läuft mein R6 (110.000km) auch nicht sauber. Nachdem ich die Ventile auf 0,33 kalt eingestellt habe, die Kerzen neu und den Verteilerfinger, Verteiler selbst und den Kraftstofffilter gewechselt habe - läuft er für mich in warmen Zustand absolut rund und perfekt ohne die kleinsten Aussetzter.
Unrund läuft er im Stadtverkehr nach mehreren Tagen. Aber nach warmfahren und dann 50 km Autohahn mit 130 - 150 läuft er absolut perfekt. Übrigens mit GAT-KAT
