Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel km hat euer Automat und wurde er schon überholt?
bis 150 000 6 3,39%
bis 200 000 23 12,99%
bis 250 000 45 25,42%
bis 300 000 38 21,47%
bis 350 000 23 12,99%
über 350 000 23 12,99%
Getriebe im orginalen Zustand 113 63,84%
Getriebe wurde schon überholt 12 6,78%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 177. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 05.10.2010, 21:10   #31
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn du es wieder fit machst okay aber bevor es auf den schrott geht hol ich es bei dir ab sag mir dann einfach bescheid.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 21:23   #32
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Gruß Chris
Meinst du wenn wir es auseinander Gebaut haben und es nicht mehr zusammen bekommen.
Uns interessiert halt wirklich mal ob wir es hinbekommen und wie so ein Ding aufgebaut ist.
Kennst du dich damit aus das du so sicher bist es danach noch haben zu wollen?
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 22:53   #33
BMW750Idriver
bin jetzt kein spezialist aber denke das eines der Kupplungspackete hin ist.
Ich denke das das Lamellenkupplungspaket A hin ist und ich habe von bekannten gehört das es sehr teuer sein soll. Weiß es aber nicht genau
Würde das getriebe auch in einzelteile zerlegt nehmen da es wenn eh nur als ersatzteillager diehen würde.
Also wenn es weg soll auf jeden fall melden Wohnen ja nicht so weit auseinander Dann hol ich es bei dir ab
Gruß Chris
Alt 08.10.2010, 16:14   #34
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard 5hp18
Also mein Getriebe bezeichne ich als absolut verwunderlich, mein erstes Getriebe hat 265.000 Km gehalten (Getriebeprogramm, immer wieder kehrend mit hartem Rucken und Schlagen )
Dann haben wir ein Getriebe aus einem E32 M60 Schlachter herausgenommen, damaliger KM-Stand vom Schlachter war 348.000 Km. War riskant, der Vorbesitzer wog etwa 300Kg und das Auto war Fahrerseitig zerstört und das Mittellager war aus dem Boden gerissen, so war keine Probefahrt möglich.
Also rein damit und gehofft^^, aber es lief toll, das tut es heute auch noch.
Mein Auto hat jetzt 310.000 auf der Uhr, also seit dem Umbau 45.000km gelaufen.
Addiere ich diese jetzt auf die damaligen 348.000 km des Ersatzgetriebes, hat meine Automatik jetzt 393.000km weg. Noch nie ein Service, nur Ölwechsel beim Einbau.
Ich muss zugeben, das ich das gute Stück auch nicht schone, also ich behaupte es ist kickdownfest, denn die bekommt es ständig zu schlucken :-)
Keine Probleme, kein Ruckeln, kein Knallen oder sonstiges. Lediglich der Rückwärtsgang lässt sich hier und da mal eine halbe Sekunde Zeit reinzugehen.
Ich denke für fast 400tkm ist das mehr als in Ordnung :-)
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 18:58   #35
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
mein Dcker hat jetzt schon 132 TKM gelaufen und das Getriebe schaltet einwandfrei.
Lediglich wenns kalt ist,schaltete das Getriebe erst bei 2500 U/Min vom 1. in den 2. Gang.
2 Minuten später ist alles wieder in Ordnung.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 20:15   #36
BMW750Idriver
Das er erst bei 2500RPM schaltet liegt nicht am getriebe sondern an der steuerung für dieses. Denn es ist so gewollt da bei hörer drehzahl der motor schneller warm wird also das ist alles okay.
Wobei es klingt komisch wenn man sagt SCHON 135TKM das Heist doch ERST das macht mir sonnst angst Schon kann jenseits der 500TKM sagen bis dahin muss es einfach halten meins habe ich getauscht gegen ein komplett überholtes was jetzt nach der überholung ca 45 TKM weg hat und das alte hatte 326TKM und ist auch noch Heil
Gruß Chris
Alt 11.10.2010, 20:21   #37
Tremblincox
Tremblincox
Hallo Chris
Das "schon" war nur ein Joke
Natürlich weiß ich,zu welchen Kilometerleistungen unsere 7ner imstande sind.
Danke noch mal für Deine Info betreff der hohen Drehzahl im kalten Zustand.
Gru0
Heinz
Alt 03.11.2010, 22:29   #38
yankee1947
Fahrzeug: E32-740i (04.93)
Standard E32 740i
Mein Getriebe hält schon 370TKM, ohne Probleme. Erst vor 10TKM Öl und Filter gewechselt.
Allerdings hatte ich das Auto 1999 mit 70 TKM von einem älteren Herrn gekauft und das erste Getriebe war mit 90TKM am Ende.
Auto hat also bereits 460TKM gelaufen.
yankee1947 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:28   #39
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Ööööhm...na da lege ich wohl mit unter 1 KM ganz vorn !
Mein überholtes Getriebe (mein 3. dürfte das gewesen sein) hat es nicht mal 1 Kilometer geschaft. Allerdings bin ich auch selbst dran schuld...ein rauchenender 265er auf trockener Fahrbahn und knapp 650NM ist nix für die Anfahrkupplung !
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 02:56   #40
wug-xx-735
Fahrzeug: E38-735i 1997
Standard paaaaast scho
hab etz auf meim 735er 177+++km drauf
schalten top geht wie sau
und außer das scheiß servo öl tropft nix
wug-xx-735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 20:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 23:31
Wieviel Kilometer hat euer Dicker? BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 267 09.02.2010 11:45
Wieviel Öl braucht euer????? cartronic BMW 7er, Modell E38 61 14.12.2009 22:37
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
