Alt 05.10.2010, 00:58   #21
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Erich hatte hier mal einen kleinen Überblick gepostet (allerdings auf Englisch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 17:06   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Den Reparatursatz gibt es aber nicht mehr.
Ich arbeite an einer Alternative.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.10.2010, 18:24   #23
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So habe weiter getestet und alles OK, nochmals vielen dank an alle
@SALZPUCKEL
Falls du noch 2 kaputte Heizventile brauchst, ich schick dir die gerne kostenlos zu.
Gandalf
Alt 06.10.2010, 18:52   #24
SALZPUCKEL
waren es doch die Heizventile?
Ganz umsonst brauchst du die mir auch nicht schicken
Rest per u2 to 2u
Wolfgang
Alt 06.10.2010, 19:39   #25
gandalf
U2U Geheimhalter
Nene ist schon OK so und danke nochmal
Alt 07.10.2010, 18:19   #26
goldener
waren es denn jetzt die Heizventile? Und hast du die dann einfach ausgetauscht?
Ich hab bei mir ein ähnliches Problem (auf der Beifahrerseite zuviel/immer Hitze im Normalbetrieb, also ohne Nutzung von Klima oder AUK). Hatte eigentlich das Kontrolpanel im Verdacht, bin aber gestern an ein günstiges Ersatzteil gekommen, ohne damit das Problem zu beseitigen.
Damit sollte es bei mir auch auf die Heizventile rauslaufen, oder?
Hab allerdings Klima und Standheizung...ist da dann was anders?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 07.10.2010, 18:35   #27
SALZPUCKEL
alle Fehler jetzt aufzuzählen, wäre müßig.
Hier sind alle Tipps und Tricks zum Test und Reinigen der HV zusammengestellt.
Meist sind die innen verrottet und schließen nicht mehr.
Wolfgang
Alt 08.10.2010, 16:20   #28
goldener
@ salzpuckel
hab grad mal den Test mit dem Direktverbinden der Heizventile gemacht. Der unterstützt die Diagnose: nur bei einem der Ventile klackt es.
Werde mich also mal auf die Suche nach neuen Heizventilen machen.
@ all
Gibt es da Bauart-bedingt Unterschiede zwischen den E32-Siebenern je nachdem, ob mit oder ohne Standheizung? Und in der Bucht gibt es grad ein Heizventil aus nem 5er, das kompatibel sein soll. Haut das hin?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 08.10.2010, 16:32   #29
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier findest du alles wo in welchem die Teile passen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Alt 08.10.2010, 16:39   #30
goldener
Ahoi Gandalf,
das ist mir doch bekannt. Hatte ja auch schon reingeschaut, bin aber nicht so ganz schlau draus geworden. Es gibt im ETK zwei Teilenummern, je nachdem, ob mit oder ohne Standheizung.
Was ich jetzt NICHT weiß, ist, worin die sich unterscheiden und ob die sich überhaupt unterscheiden. Wäre natürlich wichtig zu wissen, wenn man in der Bucht schaut ;-)
Temperatur im Kühlkreislauf ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 6 10.05.2010 18:43
Temperatur im Scheinwerfer Schulle BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2005 14:02
Temperatur-Innenfühler! House BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2003 13:02
Wasser Temperatur?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 29 07.06.2003 20:55
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
