Alt 06.10.2010, 19:08   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo.
Hat im Fehlerspeicher was von den Klopfsensoren gestanden?
Die Spuhlen selber kann man nicht so ohne weiteres auslesen, die Niederlassung Dingolfing, hat da ein eigenes Gerät, wo die Spuhlen einzeln geprüft werden können.
Sind bei dir die getauschten Spuhlen alle an einer Bank oder durcheinander.
Frage mit dem Leerlauf ist noch offen.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 19:16   #2
mogip66
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj: 04/1992
Andreas
Die sind durcheinander getauscht... 1 auf der Beifahrerseite und 3 auf der Fahrerseite sind getauscht! Sind keine Originale BMW Spulen!
Nein, es war absolut kein Fehler gemeldet auch nicht mit den Klopfsensoren!
Ja der Motor läuft im Stand meiner meinung nicht ganz rund und zuckt hin und wieder dann... Irgendein Aussetzer... Ich denke das meinst du mit schütteln?!?
Also tauchen die Zündspulen nicht in der Fehlerdiagnose auf??
mogip66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 19:55   #3
MarieleM
Standard Hallo,
mit etwas Feingefühl so auch gutem Gehör, kann man es erhören indem du ein Schraubenzieher auf den Ventildeckel stellst und mal Zylinder für Zyl. abhörst.
Hast du auchmal die Falschluftprüfung gemacht und wurde die Membrane an der Rückseite vom Ansaug schon mal getauscht?
Gibt hier eine ganz gute Anleitung für den Membranentausch.
Auch wäre mal ein Kompressionstest Interessant.
Andreas
Alt 06.10.2010, 20:05   #4
mogip66
Andreas
Falschluft zieht der nicht habe ich getestet! Naja ok, das mit den Membranen schaue ich mir mal an... und viell. bekomme ich Leihweiße andere Zündspulen her... Versuche das mal und berichte dann wieder! danke!
Alt 06.10.2010, 20:52   #5
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hab das gleiche Problem bei mir, allerdings beim 6 Zylinder. Bei mir ist es allerdings die Lambdasonde.Hat er aber als Fehler beim auslesen auch nicht angezeigt. Wenn du an die Stecker der Sonden rankommst, klemm die mal kurz ab und fahr mal und guck obs besser ist. Bei mir hat er mit abgezogener Lambda besser gezogen, aber halt immernoch nicht perfekt (Klar ohne Lambda^^)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 07:46
HILFE Ruckeln zwischen 70 und 100 km/h reini1 BMW 7er, Modell E32 19 21.09.2008 09:19
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
