02.10.2010, 16:55
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Reifengröße
Hallo Freunde, fahre zurzeit folgende Reifengröße: vorne 245/45 19
hinten 275/40 19.
Frage, kann ich vorne auch 245/40 fahren?
Danke für die Antworten.
Gruß Jürgen
02.10.2010, 19:15
Fährt denn keiner hier die Kombination vorne 245, hinten 275.
es geht mir nur um die höhe des Reifens.
02.10.2010, 19:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
der abrolumfang verkleinert sich...........dadurch stimmt auch dein tacho nicht mehr...............es gibt so reifen abrollumfang rechner im internet, dan kannst du es ausrechnen lassen oder auch selber rechnen...............erlaubt sind glaube ich 1-2% tol. vom abrolumfang. max2,5 aber genau weiss ich es nicht
19(zoll) +(45%)von 245(mm) = d vom rad
dann 19(zoll)+40(%)von 245(mm)= d vom rad
gegenrechnen und schauen wiviel das neue rad vom umfang vom alten abweicht!!!
02.10.2010, 19:36
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
ca 1,2cm ist schon relativ viel
mfG
Toan
02.10.2010, 20:14
Fahrzeug: Alpina B7 & AC Shelby Cobra
Anbei ein gängiger Kalkulator ...
Kalkulator für Tacho-Abweichungen und Reifengrössen
... macht ca. -3.5% (Umfang / Tachoabweichung) und die 40er Reifen sind (für vorn) wahrscheinlich nicht eingetragen.
Geändert von ACDC (02.10.2010 um 22:25 Uhr).
02.10.2010, 21:26
Danke.
Also, dann bin ich nicht der einzige der vorne 45 und hinten 40 Höhe fährt.
Gruß Jürgen
02.10.2010, 21:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 natürlich nicht.............die 45 und 40er höhe bedeutet, das die höhe 40% bzw 45% von der reifenbreite beträgt...........da du hinten dickere reifen hast, musst du weniger % haben............
02.10.2010, 22:33
Energieeffizienzklasse A
Zitat von Pati
vorne 245/45 19
hinten 275/40 19.
Das ist sozusagen der Standard beim E65.
03.10.2010, 09:43
Reifengöße
Zugelassen ist, was im Kfz-Schein nebst eventuellen Anlagen/Freigaben steht.
Die Zulassungsbescheinigung Teil I gibt nicht mehr so viel her wie der alte Kfz-Schein.
Auf jeden Fall sind 245/45 19 vorne und 275/40 1h hinten als sog. Mischbereifung zugelassen. Jeweils auf 9J x 19 bzw 10J x 19 hinten mit ET 24mm.
Ebenfalls 245/40R20 vorne und 275/35R20 hinten als Mischbereifung. Jeweils auf Felgen 9j x 20 bzw. 10J x20.
Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist im Prinzip alles verboten, was nicht ausdrücklich genehmigt ist und entsprechend dokumentiert. Man muss natürlich nicht den Versicherungsschutz verlieren, mit einem nicht zulassungsfähigen Fahrzeug herumgefahren sein, aber man ist hier schnell jenseits der Ordnungswidrigkeit.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Reifengröße
Black Jack |
7 |
22.07.2009 20:35 |
Felgen/Reifen: Reifengröße!)
Totengräber |
17 |
17.10.2008 14:48 |
Reifengröße
JensSU |
1 |
24.02.2008 17:27 |
Reifengröße
Stefan010 |
3 |
27.11.2006 12:12 |
banghead |
4 |
21.09.2004 09:40 |
