Alt 27.09.2010, 20:55   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard PDC ohne Funktion
Guten Abend,
leider funktioniert mein PDC( vorne und hinten) nicht! Hin und wieder, bei Einlegen des Rückwärtsgangs gibt das System zwar einen Laut von sich, doch funktionieren tut es leider nicht...
Prüfmöglichkeiten?Mögliche Fehlerursachen? Kann bereits ein ,eventuell kaputter, Sensor das ganze PDC lahm legen?
Danke vorab,
Gruß Sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 15:21   #2
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Der Ton deutet daruf hin, dass etwas nicht i.O. ist.
Prüfmöglichkeiten?
Kommt der Ton von hinten oder vorne? Entsprechend nach einem defekten Sensor suchen. Entweder den Sensor mit dem Finger leicht berühren oder hören, er soll leicht vibrieren bzw. ticken.
Genau so funktioniert das System.
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 16:29   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
piept's vorn oder hinten?
Dann kannst du die Suche nämlich eingrenzen.
Bis grad eben piepte es bei mir aus dem vorderen linken Lautsprecher--->
Stecker vom Sensor vorn links war lose
Jetzt tutet's nur noch wann es auch soll
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.09.2010, 19:59   #4
SebKersten
Ich werde es prüfen, woher das piepen kommt...bis später
danke,Gruß
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 21:50
PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät??? most_muscular BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2010 21:10
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 15:54
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
