| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.09.2010, 08:04 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E30-325i Cabrio (09.87),Diamantschwarz E36-323iA Touring (02.98)
				 Heizungsbläse läuft nur teilweise
 habe folgendes Problem mit meinem e32, das Heizungsgebläse läuft nur auf voller Stellung. Heizung lässt sich ganz normal regeln nur das Gebläse will nicht so richtig. An guten Tag lässt sich das Gebläse regeln aber im Normalfall geht nur die volle Stellung und sonst garnix.
 Woran kann das liegen? Achso und auf voller Stellung quitscht es auch manchmal.
 Der wagen hat keine Klima.
 Vielen Danke schonmal.
		|  29.09.2010, 09:22 | #2 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
 Da wird wohl das gute alte "Heizschwert" defekt sein - einfach mal in der Suche eingeben.
 Man kann es entweder als ganzes tauschen oder auch nur die darauf befindlichen Leistungstransistoren ersetzen.
 Wenn der Lüftermotor allerdings schon quietscht, könnte es sein das der durch zu hohe Stromaufnahme der eigentliche Verursacher des Schadens ist, und ebenfalls getauscht gehört.
 lg
 f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
		|  29.09.2010, 15:56 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
wird wohl das Heizschwert defekt sein    Heizschwert
Neukauf; hat beim Ausbau noch funktioniert
oder reparieren (lassen)
Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
