29.09.2010, 06:23
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Hutablage ausbauen
hallo
bei der suche nach obigen thema stieß ich auf eine anleitung per pdf wie man die hutablage ohne ausbau der Rückbank ausbauen kann.
Leider hat der Autor des PDFs die datei nicht merh, daher hoffe ich, daß mir hier jemand helfen kann.
Danke
29.09.2010, 06:56
Wenn man das kann, dann ist die Hutablage schon mal früher draussen gewesen, und es wurden bei dieser Arbeit, die Clips, die diese Ablage sichern, nicht Montiert. Die Ablage, die hat einen "Knick", in der über der gesamten Breite der Ablage, Clipse durch diese Gesteckt werden, und dann im Trennblech, von Kabine/Kofferraum ihren Halt finden. Aber genau dieser "Knick", wird von der Rücklehne Verdeckt.
Gruss dansker
29.09.2010, 06:58
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
29.09.2010, 06:59
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ohne Ausbau der Rücksitzbank
No Chance
Schon allein weil hinter der Rückenlehne 4 Clipse in der Hutablage sind die raus müssen.
Da kommst du nicht drum rum
Ist ja auch kein Hexenwerk
Chris
leider keinen 740er mehr
29.09.2010, 07:03
Genauso, verhält es sich damit, das manche Behaupten, man könne die Ablage heraus bekommen, ohne die C-Stolpenverkleidung zu Entfernen. Das Funktioniert auch nur mit Gewalt, und die Bekleidungen, werden so sehr Strapaziert, das diese dann oft auch ausgetauscht werden müssen.
Gruss dansker
29.09.2010, 16:44
Ex M60-powerd by LPG
No Chance
Chris
Chris kennt die Clipse nämlich mit Vornamen
C-Verkleidung muß auch ab.
Wolfgang
