25.09.2010, 17:53
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
KW Geber 750i Hallgeber??
hallo,
weis einer zufällig was der e32 750i bj 91 für kurbelwellensensorn
hat sind das vr geber oder hallgeber......
gruß
25.09.2010, 18:40
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ein Impulsgeber.Der arbeitet zwar mit Ohm,aber wenn Du den ausbaust und mit einem Multimeter misst und gleichzeit mit einem Schraubendreher ganz knapp vor dem KW-Sensor auf u.ab bewegst sollten sich die angezeigten Werte verändern.Tut er das nicht ist er hinüber.
25.09.2010, 19:16
also ist das weder hallsensor noch vr-sensor........oder sehe ich das falsch??
25.09.2010, 19:28
Ich kenne keinen Hallsensor.
Der KW-Sensor pulst.Dreht der Motor höher arbeitet er schneller.Dreht er niedrig arbeitet er langsam.Das heist der KW-Sensor giebt dem Steuergerät Impulse.Keine fixwerte.
25.09.2010, 19:38
_________________________
Es ist ein Induktionsgeber.
Es kommt eine Sinusähliche Spannung heraus.
Das Bauteil besitzt kein Halbleiterinnenleben.
Hallgeber sind gerne in Zündberteilern verbaut (Golf II)
Die Spannung ist ähnlich einer Rechteckspannung, benötigt allerdings Halbleiter zur verstärkung des Signals.
