21.09.2010, 23:18
Umbau von R6 auf V12.
Hallo Gemeinde!
Nachdem ich heute mit meinem TÜV-Mann gesprochen habe, und ihn fragte, was würde Passieren, wenn ich das nächste Mal beim TüV erscheine, mit einem V12-Motor in meinem R6, und er mir sagte, "ich TÜVE alles, wenn es nur Ordentlich gemacht ist", kam mir der Gedanke, es mal zu machen  . Einen ordentlichen E32/750, hier in Dk zu Finden, ist genau so, wie die "Berühmte Stecknadel im ... zu finden.
Nun mal meine Frage an Euch: War schon mal von Euch, Jemand so "Wahnsinnig", und hat so einen Umbau gemacht? Teile dafür, habe ich alles da, sogar einiges Doppelt. Mir geht es vor allen Dingen um die Elektrik, weil ich gerne wüsste, ob ich vielleicht das gesamte Bordnetz Übernehmen muss, oder nur die Kabelstränge, die Unmittelbar im Motorraum, und zur Kabine, unter dem Armaturenbrett Führen.Bitte sendet mir Eure Tips per U2U. Vielen Dank
Gruss dansker
21.09.2010, 23:43
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Hi Klaus,
machst du dann nen schalter draus?
Helfen kann ich dir da leider kaum. Aber ich denke, es sollte keine Probleme geben, wenn du wirklich alles da hast...
Mark
21.09.2010, 23:56
V12-infiziert
Für einen Schalter muss sehr viel mehr angepasst werden - unter anderem eine neue Kardadwelle, die es bei BMW nicht zu kaufen gibt
Bringt aber x-fache Fahrfreude
21.09.2010, 23:56
Hej Mark!
Um Gotteswillen nein, keinen Schalter!!! Kann ja nicht angehen, man hat alle "Bequemlichkeiten" in einem solchen Wagen, und dann soll ich noch mit der Hand...Schalten?  . Ich mache es nur, weil ich gerne "etwas" Drehmoment mehr hätte.
Gruss Klaus
22.09.2010, 00:00
Sebastian: Gibt ja leider keinen anderen Motor, der so viel leistung aus dem "Keller"nach Oben Befördert  . Und eine Automatik, ist in meinen Augen doch etwas "Edler"
Gruss dansker
22.09.2010, 00:01
V12-infiziert
Gemütlicher sicher, aber echten Fahrspass entlockste da nur mit einem Schalter
Bauch doch gleich den M73 ein, wenn Du schon den Aufwand betreiben willst - etwas moderner und mehr Leistung
22.09.2010, 00:08
Sebastian: Wenn ich nun alles kaufen sollte, dann würde es nicht mehr Finanziel "zusammenhängen". habe aber alles Komplett vom E32/750 liegen, und der ist ein "Facelift".
Gruss dansker
22.09.2010, 00:33
Kabel nur Motorraum und bis zum Kombi.
Aber der ganze Antriebsstrang muss neu, sind alles andere Abmessungen, selbst das Differential ist das Grosse beim 750, auch die Anschluesse sind anders. Auch Antriebswellen.
http://www.bimmerboard.com/members/r...iff%20case.jpg
Geändert von Erich (22.09.2010 um 00:45 Uhr).
22.09.2010, 00:37
750i powered by ROTTALER2
Klaus, wenn Du beides komplett da hast, kannst Du ja gleich die komplette
Frontpartie bei Dir abtrennen und die des Fuffi an Dein Auto anschweissen.
Mal Spass beiseite, ich denke die Technik zu tauschen wird nicht das grösste
Problem sein,die ganzen Elektronik Geschichten umzurüsten,wird die grösste
Herausforderung werden, ich denke,da kommt ein Albtraum auf Dich zu.
Viele Grüsse
Peter
22.09.2010, 00:38
Fein Erich. Das war doch mal Kompetent. Aber dann habe ich an den mechanischen teilen, ja mehr wie genug. Habe ja noch eine Komplette HA, mit Sperre vom fuffi liegen. Aber die Niveau, die werde ich wohl nicht mit übernehmen, ist mir etwas zu anfällig.
Gruss dansker
