20.09.2010, 13:54
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Klappe des CD-Wechslers
moin moin
die Klappe des CD-Wechslers schließt nicht mehr. Auch wird die CD-Box nicht mehr ausgeworfen.
Kennt jemand das Problem? Habt ihr einen Tip für mich? Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man an die Mechanik der Klappe kommt?
Vielen Dank
FvJ
21.09.2010, 13:07
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei mir hat ein Reset des CDC-Steuergeräts geholfen.
Wenn I*P* nicht zur Verfügung steht, geht es vllt. mit kurzzeitigem Abklemmen der Batterie, womit alle StG resettet werden.
montanus
21.09.2010, 19:37
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe bei mir auch ab und zu das Problem, dass der Wechslermagazin nicht rauskommt. Bei mir ist es dann so das sich ein CD Träger verklemmt, dann einfach mal mit einem schmalen Schlitzschrauber den Träger zurückschieben, dann kommt das Magazin wieder raus.
21.09.2010, 19:50
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Das kenne ich auch.
Kurz die Batterie weck.
Dann Funsts wieder.
Mfg.
21.09.2010, 19:52
Hat bei mir nix gebracht wenn ein son Träger richtig verklemmt is...aber kommt wahrscheinlich auf den einzelnen Fall an.
29.11.2010, 20:34
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
HAbe das Problem auch, weclhen Träger?
Kannste ein Foto machen?
Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet. (Mark Twain)
29.11.2010, 20:41
Foto davon is schlecht.
Ich meine die einzelnen Teile auf denen die CD´s liegen.
Die werden nach rechts rausgeschoben wenn man die CD abspielt. Wenn der Wechsler nicht mehr ausgeworfen wird, muss man die manuell wieder reinschrieben also dann nach links mit nem Schlitzschraubendreher oder was anderem flachen.
Einfach mal mit ner Taschenlampe in die Klappe schauen dann sieht man das meistens schon das noch einer der CD Träger rausgeschoben ist, wenn es denn der Fehler ist.
Ich habe dann mit dem Schraubendreher geschoben und zusätzlich den Knopf zum auswerfen gedrückt gleichzeitig. Der Wechsler braucht dann nur ne kleine Hilfe so wars bei mir.
MfG
29.11.2010, 21:03
LUXURY 4 PLAY
Ich habe bei meinem CD Fach 3 einen schwarzen Kunststoffbalken der wohl das Teil behindert. Zumindest geht er in das Fach rein.
29.11.2010, 21:08
Ja dann da einfach direkt neben dem Wechsler mit nem flachen Schraubendreher rein und das ding versuchen nach links zu schieben und dabei eine 2. Person den Knopf drücken lassen, dann sollte es wieder gehen.
