Alt 12.11.2003, 10:28   #1
firefighter
Fahrzeug: 735iA
Standard Warnton aus dem Kombiinstrument
ich habe ein Problem mit meinem Kombiinstrument - von jetzt auf gleich ist das Instrument ausgefallen und gibt einen permanenten Warnton aus. Dieser geht bei Geschwindigkeiten über 60 km/h aus und kommt bei Stadtfahrt unter 50 km/h wieder.
Erstaunlicherweise Funktioniert das Instrument bei einer Drehzahl von ca. 3000 U/min wieder ganz normal und bleibt auch so bis ich das nächste mal starte...
Vielleicht hat schonmal jemand diesen Fehler gelöst.
Vermutlich hängt das ganze mit der Spannungsversorgung des Instrument zusammen.
Danke für Eure Hilfe !
firefighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 11:08   #2
meinst Du den Warngong?
Wird denn dann unten (also unter dem Tacho/Drehzahlmesser) in der check control eine Warnung angezeigt?
Alt 12.11.2003, 12:16   #3
firefighter
Fahrzeug: 735iA
Das Display und alle Funktionen auser Geschwindigkeitsanzeige ist ausgefallen - Der Gong ist etwas "dunkler " als der Limit Gong.
Alt 12.11.2003, 12:21   #4
Olly730
das ist mit Sicherheit Deine Tachoplatine. Selbige Probleme hatte ich auch mal.
Unter 3000 u/min Gong ohne Ende, Drehzahlmesser, Kühlwasseranzeige u. Tankuhr ausgefallen.
danach kurz über 3000 u/min gedreht und alles ging.
Dann kurz auf die Bremse gedrückt und der Spass begann von vorne.
Ich habe die Platine ausgebaut und zu einen Radio und Fehrsehtechniker gebracht. Dieser hat das die ELKOS getauscht und nach kalten Lötstellen gesucht. Das ganze kostete mich 25,- € und 15 min. Arbeit uns alles funzt wieder wie ab Werk.
Olly...
Alt 12.11.2003, 12:24   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das Problem des Totalausfalls der Kombi hatte ich auch schon.
Habs - wie immer - mit Kontaktspray wieder hinbekommen. Instrumen ausbauen, aufmachen, alles mit MoS2-Oil einsprühen, vorsichtig wieder abtupfen, wieder einbauen - warten.
Das gleiche wie beim B/C.
Lacht ruhig - aber das hat bei mir schon so oft geklappt, dass ich das immer wieder machen würde. Und es ist dadurch noch nie etwas bei mir zerstört worden.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 19:08   #6
firefighter
Fahrzeug: 735iA
Standard PROBLEM BEHOBEN !
ich habe auf der Platine gleich die fünf Kondensatoren getauscht - Funktioniert wieder alles einwandfrei !
Danke für die super Antworten !!!
Alt 20.11.2003, 09:36   #7
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Konbi Anzeige spuckt Hilfe!!!!!!
Habe vermutlich das gleiche Probleme, die Instument Anzeigen Spielen verückt, Das display felht aus und kommt wieder, der Benzin Anzeige ist Falsch ca. 20 liter und geht wieder, drehzahlmesser bleibt teilweise bei 3000 upm stehen ung geht wieder, Der Display, bzw. km anzeige leuchtet und nach dem anlass fehlt aus. nach jede anlass geht der KM. zähler auf 0. Ist es das Gleiche Probleme? wenn Ja wo liegt die Tacho Platine?
Grüss
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2003, 09:46   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist eine Anleitung
Alt 20.11.2003, 09:57   #9
arc_master
Standard Board Elektronik
Bestem Dank Habe Anleitung über Elko gefunden ich werde es vesuchen.
Grüsse
Alt 26.11.2003, 11:06   #10
arc_master
Standard Temperature und Tank Anzeige
Habe neue Elko im Kombinstrument, es fontktioniert wieder alles gut ausser der Wassertemperature und Tank Anzeige, die Bleiben stehen. Was ist den passiert?
grüsse
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
