18.09.2010, 02:47
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
"Chip4Power" hat jemand Erfahrungen mit seinem 750i gemacht?
Hi Leute,
da es im September bei "Chip4Power" wieder eine günstige Aktion für den E32 gibt bin ich am überlegen mich ein für allemal von der bescheuerten Vmax Sperre zu verabschieden und nebenbei noch ein paar optimierte PS durch Chiptuning von besagter Firma zu bekommen... Hat jemand Erfahrungen mit denen gemacht und kann mir ein paar Tips geben? Besonders würden mich natürlich Erfahrungswerte mit dem 750i interessieren
Danke schön und allen ein schönes Wochenende
Ben
18.09.2010, 11:41
750i powered by ROTTALER2
Ben, ich denke, Dir ist bekannt, dass es beim Fuffi 3 Chips sein sollten.
2 für die beiden Motorsteuergeräte und einer für das EML Steuergerät.
Um die 250 Sperre zu deaktivieren, brauchst Du z.Bsp. nur den EML Chip, er
nimmt diese Sperre raus und verändert auch etwas die Kennlinie des elektronischen Gaspedal, er hängt dann giftiger am Gas.
Meiner lief dann, laut Tacho !!!!!!! 282 km/h, was einer Geschwindigkeit nach
Navi !!!!!! von 264km/h entsprach und ich denke,dass der Navi Wert der genauere ist.
Meine Chips sind allerdings nicht von dieser Firma,die Du erwähnst, war nur allgemein zum Chiptuning gemeint.
Viele Grüsse
Peter
18.09.2010, 11:58
Fahrzeug: E32
Also von Aktion oder gar günstig kann hier wahrlich nicht die Rede sein!!!!
Link : BMW
Knapp 400Euro! WAHNSINN!
Da hol dir lieber von ERICH die Chips für - ich glaube 120Euro oder von SJK DIGITAL aus der Bucht für 150 Euro! BEIDE GUT!!!!
18.09.2010, 17:11
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
von erich kosten die chips 100€ alle drei 10€ unversicherter oder 20€ versicherter versand
und es ist bestenz mit den chips kann es nur empfehlen
wenn du hilfe beim einbau brauchst kannst du ja mal vorbei schauen das ist schnell gemacht fals du aus meiner gegend kommst
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
18.09.2010, 21:26
hmmm @ peter , ja das war mir schon bekannt ^^
ich dachte, dass es vielleicht besser ist das chiptuning bei einer halbwegs seriösen Firma machen zu lassen... an sonsten hab ich auch noch erichs Chips im Hinterkopf...
Gibt es also niemand der Erfahrung mit "chip4power" hat und wenn dann würdet ihr mir alle ohne Einschränkungen und bedenkenlos den Chip von Erich empfehlen???!!!
Will mir den tadellosen Zustand von meinem IL nicht durch einen Chip-Schnellschuss kaputt machen...
Gibt es wirklich keine Nachteile beim Chip von Erich?
Danke euch
Ben
18.09.2010, 21:35
nur ölich fröhlich..
mich würd ma interessieren wie der beim 730 V8 auf ne Leistungssteigerung von 18 kw kommt...
18.09.2010, 21:56
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von BMW-Ben
...wenn dann würdet ihr mir alle ohne Einschränkungen und bedenkenlos den Chip von Erich empfehlen???!!!
Danke euch
Ben
Kann die Chips von Erich ohne Einschränkungen empfehlen. Stammen ja ursprünglich von Reinhard. Habe sie in sämtlichen Wagen bei mir verbaut bzw. gehabt (750il, 2x 740i). Keine Probleme aufgetreten, nur Vorteile.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
18.09.2010, 23:07
Fahrzeug: Schwedenstahl
Hier mal ein Auszug aus den AGB von "chip4power".
- Haftung
Der Verkäufer haftet nur für Vorsatz. Eine Haftung des Verkäufers für Transport - und Versandschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenfalls haftet der Verkäufer nicht dafür, dass Schäden bei der Installation entstehen die nicht vom Verkäufer durchgeführt wurden. Der Verkäufer haftet nur dafür, dass der Tuning- Chip, oder anderen elektronischen Bauteilen bei der Absendung funktionstüchtig sind. Dem Besteller ist bekannt, dass der Einsatz und die Nutzung eines Tuning-Chips oder die Leistung erhöhende elektronische Bauteile zum Erlöschen der allgemeinen Betriebserlaubnis führen und daher das KFZ nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden darf (gegen Aufpreis kann die Änderung im Kfz-Brief eingetragen werden). Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die im öffentlichen Straßenverkehr entstehen, wenn der Tuning-Chip oder andere elektronische Bauteile zur Leistungserhöhung in dem Fahrzeug verbaut wurde. Ebenso haftet der Verkäufer nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden am Motor bzw. gesamten Fahrzeug, die aufgrund des Tuning-Chips oder anderer elektronischer Bauteile entstehen können. Etwaige Ansprüche des Bestellers aus positiver Vertragsverletzung sind ebenso ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz seitens des Verkäufers nachzuweisen ist.
Stützpunkthändler sind selbstständige Unternehmen für dessen Arbeit Chip4Power - MTT GmbH keine Haftung gegenüber dem Endkunden übernimmt.
Es entsteht darurch auch kein Vertragsverhältniss zwischen Chip4Power - MTT GmbH und dem Endkunden.
Reklamationen sind ausschließlich mit dem jeweiligen Stützpunkthändler zu regeln.
- Gewährleistung
Die Gewährleistung auf die gelieferte Software und Hardware beträgt 6 Monate, ab dem Zeitpunkt der Versendung oder des Einbaus durch den Verkäufer. Soweit bei Neufahrzeugen durch Installation des Tuning-Chips die vom ursprünglichem Hersteller gewährte Werksgarantie entfallen, übernimmt der Verkäufer seinerseits die vorgenannte Garantie nicht (eine Motorgarantie kann gegen einen Aufpreis abgeschlossen werden). Eine Gewährleistung im Falle der Selbstinstallation durch den Besteller, setzt voraus, dass der Besteller den Tuning-Chip fachgerecht einbaut, bzw. einbauen lässt. Wird durch unsachgemäßen Einbau der Chip zerstört ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Der Tuning-Chip darf nur für den vom Besteller angegebenen PKW und Motor ( Steuergerät ) verwendet werden. Die Angaben zur Leistungssteigerung beziehen sich auf Motoren, die in allen wesentlichen Funktionen dem Mittelwert der Herstellernorm und dem Serienstand entsprechen. Bei Fehlern der Software sind die Fehler zu beschreiben und dem Verkäufer ist ausreichend Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Die Software ist dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Die Software darf nicht kopiert oder sonst vervielfältigt werden. Die Software darf auch nicht geändert werden. Die Ãnderung der Software durch den Käufer/Besteller führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche. Sollte jedoch bei Wartungsarbeiten die Tuningsoftware überspielt werden so wird ein kostenloser Tuningsupport in Tiefenbach gewährleistet, gleiches gilt für die Rückrüstung.
18.09.2010, 23:35
Danke euch
Ben
Ben, ich fahre die Rottaler Chips, die auch Erich hat, schon seit etlichen
Jahren in meinem Fuffi, ohne jegliche Probleme.
Das Auto wird hauptsächlich im mittleren Bereich kräftiger und der
Durchzug aus dem Stand wird deutlich besser, also wirkt der Chip in Bereichen,die man auch zum grossen Teil nutzt. Das die 250 km/h entsperrt
werden, war für mich nur ein Nebeneffekt,da ich zu den Cruisern gehöre,aber
den Dampf untenrum besser nutzen kann,als superhohe Topspeeds.
Ach ja, mal so am Rand bemerkt, eine Spriteinsparung konnte ich eigentlich
nicht feststellen,was aber auch bei mir schwer ist,da ich viele Kurzstrecken
fahre.
Viele Grüsse
Peter
18.09.2010, 23:57
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
fahre.
Viele Grüsse
Peter
mein Chip von Erich hat mich bisher nur begeistert. Kann ich nur Emphfeheln. Sehr saubere Lauf im Stand und mehr Durchzug im unteren Drehzahlbreich.
Gr. Jürgen
