Alt 18.09.2010, 16:57   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Radeinstelldaten BJ 87- 94
Radstand mm: 2833 (L-Version = 2947)
Spurweite - vorne/hinten mm: 1540/1559
Anzugsdrehmomente
Felge Nm: 90-110 Nm
Mutter/klemmschelle d. Spurstange Nm . 14 Nm
Prüfwerte - Voderräder
Vorspur (N, Neg = Nachspur) mm: 1,60-2,80
Vorspur (N, Neg = Nachspur) Grad: 0°13-0°23
Vorspur (N, Neg = Nachspur) Grad 1-100: 0,22-0,38
Sturz Grad: 0°41'N-0°19'P
Sturz Grad 1-100: 0,68N-0,32P
Nachlauf Grad: 7°44'-8°44'
Nachlauf Grad 1-100: 7,73-8,73
Belastung Fahrersitz KG: 68
Belastung Beifahrersitz KG: 68
Belastung hinten Mitte KG: 68
Belastung Kofferraum KG: 21
Kraftstofftank-Füllungsgrad %: 100
Einstellwerte-Vorderräder/Hinterräder
Vorspur (N, Neg=Nachspur) mm: 2,20 +- 0,60
Vorspur (N, Neg=Nachspur) Grad: 0°18'+-5'
Vorspur (N, Neg=Nachspur) Grad 1/100: 0,30+-0,08
Sturz Grad: 0°11'N+-30'
Sturz Grad 1/100: 0,18N+-0,50
Sturzeinstellung Nicht einstellbar
Unterschied zw. links/rechts Grad (1/100): 0°30' (0,50)
Spreizung Grad: 12°4'
Spreizung Grad 1/100: 12,07
Eingeschlossener Winkel Grad: 11°53'
Eingeschlossener Winkel Grad 1/100: 11,89
Spurdifferenzwinkel 20° Einschlag Grad: 1°40'
Spurdifferenzwinkel 20° Einschlag Grad 1/100: 1,67
Max. Radeinschlag-innen Grad: 43°
Max. Radeinschlag-innen Grad 1/100: 43
Max. Radeinschlag-außen Grad: 33°
Max. Radeinschlag-außen Grad 1/100: 33
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) mm: 2+-0,80
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) Grad: 0°18'+-7'
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) Grad-1/100: 0,30+-0,12
Hinterräder: Vorspureinstellung Nicht einstellbar
Hinterräder: Sturz Grad: 2°20'N+-30'
Hinterräder: Sturz Grad-1/100: 2,33N+-0,50
Hinterräder: Sturzeinstellung Nicht einstellbar
Unterschied zw. links/rechts Grad-1/100: 0°30'(0,50)
Die daten sind aus dem Boschtester
für BJ: 86-87 ist wieder ein klein wenig anders
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Euro1 auf Euro2 urüstung wie hoch sind die kosten? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 7 16.12.2008 22:03
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 11:43
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 15:18
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
