Alt 17.09.2010, 05:11   #1
wenn Du so etwas machen willst:
nicht die Teile ausgebaut kaufen, sondern selber ausbauen aus dem Spenderauto, von jedem Schritt Fotos machen, jede Lage eines Kabels, Moduls, Geraetes aufschreiben, Verbindungen Fotografieren, Kabelfarben usw.
Dann hast Du eine gute Grundlage fuer den Einbau im anderen Fahrzeug.
Gute Elektrikkenntnisse sind Vorbedingung, Stromlaufplaene MUSS man lesen koennen.
Und wenn moeglich, sollten beide Fahrzeuge, also das Spenderfahrzeug und das andere wo es reinkommen soll, gleiches Baujahr sein, denn wenn die auseinander liegen, dann geht das Problem schon los.
Und wenn er dann fertig sein sollte, dann werden wir das Resultat wohl in 2-3 Jahren sehen koennen. Denn das ist wirklich Arbeit.
Solltest auch wissen, dass es zum Beispiel ab Werk fuer den Highline kein Steuergeraet/Bedienpanel gibt fuer die hintere Klimaanlage, auch keine Blechhalter mehr fuer die Tische, keine Highlineglaeser, und eine Menge mehr.
Deshalb hab ich mir einen Highline aus dem gleichen Baujahr als Ersatzteillager dazu gekauft zum existierenden Highline.
Billiger wird es sicherlich sein, einen existierenden Highline zu kaufen.
Alt 17.09.2010, 07:12   #2
CCH
Fahrzeug: LandRover
dein Vorhaben wird ja einiges an Zeit und Geld Kosten! Mir ist daher nicht ganz klar, warum du nicht einfach einen fertigen "Highline" kaufst und mit deiner Zeit und deinem Geld in einen "neuwertigen" Zustand versetzt. Ich denke, das Ergebnis wäre besser als ein Umbau...
So oder so hoffe ich, dass du bald einen schönen "Highline" hast
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 07:44   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich finde den Thread hier recht müßig, weil das genauso ne Luftnummer bleiben wird wie viele andere Spinnereien hier im Forum.
Ich les das sofort raus das der TE das niemals alleine schaffen würde weil er a. technisch garkeine Ahnung hat und b. total blauäugig an die Sache rangeht.
Er hat bisher die Rückbank und die Fondkonsole OHNE Innereien. Das Wichtigste wie Kabel, Leitungen, Klimakasten vorne und hinten.... fehlt alles.
Und wenn man wirklich ALLES einzeln zusammentragen will, brauch man sicher Jahre und dann wird man erst nicht alles haben.
Ich bin raus...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.09.2010, 08:18   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Wenn wir Glück haben,
dann wird der Wagen vielleicht mal irgendwann in der bucht als "Highliner zum Fertigbauen" inseriert!
Wie Benni schon geschrieben hat, das wird wohl nix werden.
Aber wie heist es ja auch so schön : "Wunder gibt es immer wieder!"
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 09:20   #5
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Alles klar, vielen Dank für deinen Tipp
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 09:17   #6
Hat zufaellig jemand ein Bild zur Hand mit dem Steuergeraet/-modul IHKA hinten (nicht das Bedienteil IHKA hinten), wo man die Kabelverlegung sehen kann und die Lage des Steuergeraetes.
Ist original unter dem Teppich Fahrersitz untergebracht.
Bastelt sich mal wieder einer einen Highline und moechte ein Bild von mir mit Originalinstallationslage, aber dazu muesste ich den Sitz ausbauen und den Teppich anheben.
Evtl. hat es ja einer parat.
Alt 29.06.2011, 11:42   #7
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hier ein bild davon:
Fals noch Bilder nötig sind, hab ich genug da.
Geändert von Jagblack (29.06.2011 um 11:48 Uhr).
Alt 29.06.2011, 12:46   #8
herzlichen Dank, hilft sehr. Kannst ja ab und an weitere Bilder einstellen.
Alt 04.07.2011, 20:44   #9
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Könnte mir einer bitte sagen was es für einen Unterschied bei den Motorkabelbäumen gab. (zwischen normal und Highline)
Den auf Realoem wird angegeben das der Motorkabelbaum beim Highline anders war: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Engine wiring harness
Oder liegt es nicht am Motorkabelbaum sondern, nur an dem kleinen Kabel welcher vom zweiten Generator geht?
Raphael
Alt 04.07.2011, 21:34   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ruf mal bei dem an.Der hat vor einiger Zeit einen High Line Geschlachtet,falls Du einen Kabelbaum davon willst.
Benötige Anleitung für den Tachoausbau. rani BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2009 23:27
Elektrik: Anleitung für Umbau Bosch-Xenon? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2008 13:47
auf den zweiten blick ein highline peter becker eBay, mobile und Co 4 01.10.2007 08:29
Reparatur Anleitung für den E38?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 25 07.02.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
