Alt 11.11.2003, 22:24   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
wie alt ist die Batterie? Älter als drei Jahre? Die Zeiten sind vorbei, wo eine Batterie 5-8 Jahre gehalten hat.
Falls Du ein Spannungsmessgerät hast, Prüfe die Spannung, wenn der motor aus ist. Liegt eine Spannung
bei 10V oder sogar noch weniger, kann es ein Zeichen von altersschwäche der Bat. sein. Starte den Motor. Prüfe nun die Spannung. Liegen um die 13-13,8V an, ist die Lima in Ordnung.
Zum Spannungsprüfen mußt Du nicht extra an die Batterie ran ( wg Sitzbank ausbauen) Im Motorraum in der Nähe vom Sicherungskasten (Fahrerseite) ist eine quadratische Kappe mit einem roten + drauf. nimm sie ab, darinter befindet sich eine dicke Schraube, an der die Bordspannung anliegt. Als Minuspol kannst due den Motorblock nehmen.
Selbst wenn die Batterie nach 10 Std. Ladung voll ist, aber nach kurzer Zeit wieder leer ist, gehe ich stark davon aus, das die Zellen hinüber sind.
Ansonsten laß den Ladestrom bei Bosch oder beim freundlichen überprüfen.
Ich hoffe, ich konnte helfen
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
