| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.09.2010, 17:23 | #1 |
	| Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
				 Getriebeprobleme
 hallo forumsmitglieder,
 besitze einen 92er e32 730 V8,
 hatte die letzten Wochen bei heißem wetter probleme mit dem Vortrieb,
 speziell wenn man etwas am berg anhalten musste, kam dann nur mit ca. 2000rpm vom Fleck,
 habe nun Getriebeöl und Filter gewechselt hat jedoch nur wenig Besserung gebracht.
 Symptomatisch ist auch, dass der erste Gang seit dem Ölwechseln ab und an nicht mehr sofort greift?
 Kann das am Bremsband liegen oder welche Bauteile könnten daran schuld sein?
		|  15.09.2010, 17:57 | #2 |
	| Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
 hast du auch nach dem Befüllen den richtigen Ölstand.
				__________________Gruss Hermann
 Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
 Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
		|  15.09.2010, 17:59 | #3 |
	| Stefan
 ich denke schon, hab das fahrzeug extra hinten bissle angehoben, wies ja auch im forum empfohlen wird |
		|  15.09.2010, 19:46 | #4 |
	| Kölsch Blood
 hast du denn den Ölstand wie es hier im Forum beschrieben ist ausgeführt.
 Gib mal in der Suche ein und les dir das mal durch.
 Soviel ich weiss hat das 5HP 18 kein Bremsband.
 Du kannst auch mal ein Reset machen die Batterie abklemmen und Plus und Minus zusammen halten steht auch im Forum wie das geht mach das doch auch mal.
		|  15.09.2010, 20:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Wie verhällt sich das Getriebe wenn Du mit Manuell Fährst?Probiers mal.
		|  15.09.2010, 20:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast Du das Öl im Automaten, selber Gewechselt? Wenn ja, dann bist der mit der Vorgehensweise Vertraut, oder doch nicht so richtig? Lass mal was Hören, wie Du das gemacht hast. Ich denke da Besonders, an das Auffüllendes Öles.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  15.09.2010, 21:46 | #7 |
	| Stefan
 also ölwechsel des getriebes hab ich gemacht wie im forum empfohlen, mit spülen, dazwischen bissle fahren, bzw. gänge durchschalten dass sich öl gut verteilt.zweimal gespült beim dritten mal dann an der ha angehoben so ca. 7-8 cm pro rad und aufgefüllt
		|  15.09.2010, 21:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Tippe das Du die Kugeln erneuern solltest. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
