15.09.2010, 01:52
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Rücklichter setzen aus.
Hi,hab seit kurzem Probleme mit dem Stand- und Rücklicht.Mal geht`s mal nicht.Bin am überlegen,ob ich von der Nummernschildbeleuchtung Strom auf Rücklichter leg.Dumme Idee?
15.09.2010, 02:19
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ganz schlechte idee. kannst beim golf machen...
nimm die lampen raus und schau dir die kontakte vom lampensockel an. die sind meist korrodiert. evtl hilft auch (vorsichtiges!) nachbiegen
15.09.2010, 03:18
livin´ on a rig
Vielleicht vorher mal messen, ob auch Spannung an kommt....
Sonst hilft das ganze geputze und nachgebiege nix!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.09.2010, 07:42
Fahrzeug: E32
Hallo!
Für den sporadischen Ausfall kann auch das Senfrelais verantwortlich sein! MfG
15.09.2010, 08:16
In der regel sind es aber die Birnenfassungen, die angerostet sind. hat das "Senfrelais" einen weg, dann heisst es ja "Lötkolben schwingen".
Gruss dansker
15.09.2010, 09:29
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
habe seit etwa 1/2 jahr das gleiche problem,
hab die kontakte der fassung gesäubert und mit kontaktspray eingesprüht,
ne zeitlang gings,aber ab und an fällt das rücklicht rechts dann aus
15.09.2010, 09:40
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
wenn man da vor der Arbeit kurz mal dran rumbiegt, bringt das meistens nur kurzfristig was, da muß dann irgendwann eine gründliche Überarbeitung folgen.
Am besten mal das komplette Rücklicht ausbauen und in der heimischen Werkstatt gründlich überholen. Also die Birnenfassungen nachbiegen und mit feinen Schmiergelpapier bearbeiten, auch die Kontaktflächen der Glühbirnen nicht vergessen, evt. die Glühbirnen wechseln, wenn die da schon 10 Jahre drinn sind, löst sich der Glaskolben auch mal gerne vom Rest.
15.09.2010, 16:44
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenns mal geht und mal nicht, ists vielleicht der Blinker
LKM und Senfrelais checken,außerdem die Fassungen und Leitungen.
Wurde aber ja alles schon gesagt.
Tim
15.09.2010, 16:52
Built to go not to show!
Die Rücklichter haben manchmal auch intern Unterbrechungen, bei meinem letzten E32 hatte ich das Problem auch und hab es nur durch ein anderes Rücklicht in den Griff bekommen.
Als aller erstes würde ich aber die Birnchen tauschen. Denn erstens sieht man das nicht unbedingt, und zweitens kann auch eine Glühbirne mal funktionieren und mal nicht.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
16.09.2010, 01:38
Hi,die ganzen Tipps mit - Nachbiegen - Birnen wechseln - Kontaktspray.....hab ich durch.Bin echt soweit,dass ich Extra Strom draufleg,weil mir die Lichthupen langsam auf den S.... gehen.Was spricht dagegen?Kann da mehr kaputtgehen?Kann ich nicht glauben.Gruß
