Alt 15.09.2010, 00:52   #1
schilli
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Standard Rücklichter setzen aus.
Hi,hab seit kurzem Probleme mit dem Stand- und Rücklicht.Mal geht`s mal nicht.Bin am überlegen,ob ich von der Nummernschildbeleuchtung Strom auf Rücklichter leg.Dumme Idee?
schilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 01:19   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ganz schlechte idee. kannst beim golf machen...
nimm die lampen raus und schau dir die kontakte vom lampensockel an. die sind meist korrodiert. evtl hilft auch (vorsichtiges!) nachbiegen
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 02:18   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht vorher mal messen, ob auch Spannung an kommt....
Sonst hilft das ganze geputze und nachgebiege nix!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.09.2010, 06:42   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Für den sporadischen Ausfall kann auch das Senfrelais verantwortlich sein! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 07:16   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
In der regel sind es aber die Birnenfassungen, die angerostet sind. hat das "Senfrelais" einen weg, dann heisst es ja "Lötkolben schwingen".
Gruss dansker
Alt 15.09.2010, 08:29   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
habe seit etwa 1/2 jahr das gleiche problem,
hab die kontakte der fassung gesäubert und mit kontaktspray eingesprüht,
ne zeitlang gings,aber ab und an fällt das rücklicht rechts dann aus
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 08:40   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
wenn man da vor der Arbeit kurz mal dran rumbiegt, bringt das meistens nur kurzfristig was, da muß dann irgendwann eine gründliche Überarbeitung folgen.
Am besten mal das komplette Rücklicht ausbauen und in der heimischen Werkstatt gründlich überholen. Also die Birnenfassungen nachbiegen und mit feinen Schmiergelpapier bearbeiten, auch die Kontaktflächen der Glühbirnen nicht vergessen, evt. die Glühbirnen wechseln, wenn die da schon 10 Jahre drinn sind, löst sich der Glaskolben auch mal gerne vom Rest.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 15:44   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenns mal geht und mal nicht, ists vielleicht der Blinker
LKM und Senfrelais checken,außerdem die Fassungen und Leitungen.
Wurde aber ja alles schon gesagt.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 15:52   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Die Rücklichter haben manchmal auch intern Unterbrechungen, bei meinem letzten E32 hatte ich das Problem auch und hab es nur durch ein anderes Rücklicht in den Griff bekommen.
Als aller erstes würde ich aber die Birnchen tauschen. Denn erstens sieht man das nicht unbedingt, und zweitens kann auch eine Glühbirne mal funktionieren und mal nicht.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 16.09.2010, 00:38   #10
schilli
Hi,die ganzen Tipps mit - Nachbiegen - Birnen wechseln - Kontaktspray.....hab ich durch.Bin echt soweit,dass ich Extra Strom draufleg,weil mir die Lichthupen langsam auf den S.... gehen.Was spricht dagegen?Kann da mehr kaputtgehen?Kann ich nicht glauben.Gruß
Deutsch, setzen 6 !!! Necktou eBay, mobile und Co 10 17.01.2009 20:18
Beide Rücklichter fallen sporalisch aus !!!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2008 10:46
Elektrik: Lautsprecher setzen einseitig aus CHIP4POWER RÜG BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
