Alt 14.09.2010, 16:45   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Also ich habe im Kasten unter der Rückbank einen Aufkleber drin, der mir sagt, welche Sicherung welche Amperezahl braucht usw. Aber die Sicherungen selbst sind nicht nummeriert, die sind da einfach so drin, ohne dass ich sehen kann, welche Sicherung zu welcher Nummer gehört. Das macht es etwas schwierig...
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 16:49   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also das sind doch alles 4er oder 5er Blöcke wo die Fuses drin sind oder?
Und eben diese Blöcke sind dann bei mir im Deckel mit der Sicherungs- Nummer und Funktion grafisch abgebildet,
bei dir nicht
leider keinen 740er mehr
Alt 14.09.2010, 17:02   #13
Tja, so einen Sicherungsdeckel von Innen muessten wir eigentlich auch noch mal auf Bild festhalten.
Bei mir ist der Aufkleber leider etwas zerkratzt und somit nicht so gut als Musterbeispiel.
Ausserdem ist der Aufkleber in englischer Sprache bei mir.
Alt 14.09.2010, 17:15   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@Erich
Was du so alles herausgräbst
Hier das letzte was ich noch aus der Erinnerung weiß:
Ist schon etwas lange her, aber aus meiner Erinnerung hat mein Bekannter (Schaltplan hat geholfen) mir damals ein neues Kabel im Steuergerät eingelötet. Fragt mich als Laie nicht wo, jedenfalls seit dem kein Problem mit dem Heckrollo.
Ich meine noch zu wissen das ein Relai nicht anspringen wollte und eine neue Stromversorgung brauchte
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 17:54   #15
fuffi_lwl
Also bei mir im Deckel ist die Beschreibung nicht in die einzelnen Sicherungsblöcke aufgeteilt. Das ist bei mir einfach eine lange Tabelle über die ganze Breite des Deckels, mit den Nummern der Sicherungen und den Amperezahlen. Aber wo ich welche Sicherung dann in den einzelnen Blöcken finde, kann ich daraus nicht sehen. Werde mal ein Bild machen davon...
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 17:58   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
du könntest aber trotzdem anhand der Ampere-Werte ein Muster daraus erkennen welche Sicherungen wo anfangen oder?
MfG
Chris
Alt 14.09.2010, 19:55   #17
fuffi_lwl
Hier nun mal die Bilder von den Sicherungen unter der Rückbank auf der Fahrerseite.
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 20:02   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also Nr.40-47 werden dann wohl die 8 30A-Sicherungen sein,
aber der Rest
Da kann man nix zuordnen.
Vielleicht kannst ja mal jemanden anschreiben der das selbe Bj. hat wie du?
Ich kuck mal morgen bei mir wie das zugeordet ist,
aber du siehst ja, die F32 kann ja nur eine der 15A sein,
check eben mal diese und die 18er vorn im Kasten.
MfG
Chris
Alt 14.09.2010, 20:46   #19
fuffi_lwl
Okay,
ich werde morgen Abend mal versuchen, mich da ranzusetzen. Und wie gesagt, das Rollo macht gar nichts. Kein Geräusch vom Motor und kein klicken von den Relais, absolut nichts.
Jemand meinte ja vorhin, dass es das Rollo bei meinem Baujahr noch gar nicht gab. Ich habe dann mal die Rechnungen durchgesehen und entdeckt, dass der Vorbesitzer bei BMW mal ein Rollo einbauen lassen hat. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Dreiecksrollo war, hat nur 105€ gekostet... Außerdem steht das Heckrollo ja auch explizit auf den Sicherungskästen vorn und hinten.
Grüße und danke nochmals
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 21:41   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Sicherungen und Relais hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
