08.09.2010, 19:28
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Heizbare Heckscheibe funktioniert nicht.
Hallo Ihr,
ich hab auch noch mal ne Frage zu einem Heckscheibenproblem:
Meine beheizbare Heckscheibe funktioniert nicht. Sicherung etc ist ok, aber es kommt hinten kein Strom an. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei anderen BMWs hinter dem Klimabedienteil (direkt hinter dem Schalter für die Heckscheibe) ein dreipoliger Stecker sitzt. Kann mir einer sagen, wofür der gut ist?
Danke im voraus
Arthus
08.09.2010, 23:30
livin´ on a rig
Kannst du ein Foto rein stellen?
Schau auch mal bei Gunnar525.de vorbei! In der Schrauberecke findest du interessante Beiträge bezügl. Klima & Ofen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.09.2010, 01:13
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
mach mal an der C-Säule Fahrerseite die Verkleidung runter, messe da mal an dem Verstärker, wo das Heizsymbol drauf ist, ob da Strom drauf kommt, so wie auch nochmal bei der Sicherung messen.
Es muß aber vorne der Schalter gedrückt sein.
Der 3 Polige Stecker liegt bei den meißten drinnen, da der Heckscheibenschatler über das Bedienteil gebrückt wird.
Es sollte aber hinter den Bedienteil ein 2 oder auch je nach Bj. und Ausführung ein 3 Poliger drin stecken, so das der oben genannte übrig ist.
09.09.2010, 07:03
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hast du auch die 30A-Sicherung unter der Rücksitzbank geprüft? Das ist die, die gerne mal richtig ordentlich verkokelt, bei mir war es nur noch ein grüner Klumpen.
Mark
10.09.2010, 14:24
Kuh-Fetischist
Hallo und danke erstmal für die Antworten, ich habe paar Fotos gemacht und werde mich nun auch die Tage dran machen das Problem Stück für Stück abzuarbeiten, wäre Nett wenn ihr dabei helfen würdet.
Erstmal die Fotos die benötigt werden
und
der ganz linke Stecker (Weiss, 3 Polig) auf der Rückseite des Klimabedienteils, wofür ist der und wenn für die Heckscheibenheizung benötigt, von wo kommt er ? Ich finde dahinter keinen und müsste dann gucken wo der abgeblieben ist ...
Danke im voraus
MfG
Arthus
10.09.2010, 14:28
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Tag,
wofür er ist kann ich nicht sagen, aber bei mir ist da auch nichts angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
10.09.2010, 15:18
livin´ on a rig
Ich meine, der ist für ne Standheizung...
10.09.2010, 16:43
Fahrzeug: .
..genau, der ist belegt wenn Standheizung / Standlüftung vorhanden sind...
Arbeite mal die Tipps von Sheriff und MarieleM ab...wahrscheinlich hast Du danach wieder freie Sicht nach hinten...
10.09.2010, 17:16
Servus,
klinke mich hier mal ein..bei mir wird schon länger nur eine hälfte der Scheibe abgetaut, ich meine, die obere. Hab letztes Jahr ne neue Heckscheibe ausm Forum eingebaut gekriegt, entweder hab ich da was falsch angeschlossen oder da ist ein Draht defekt. Fällt denn die komplette halbe Scheibenheizung aus, wenn nur ein Draht durch ist? Wie kann man das messen bzw. kann man so einen Draht reparieren (Lötzinn, Siberleitpaste etc), wenn man die Bruchstelle lokalisiert hat?
MFG
10.09.2010, 17:29
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
[quote=MarieleM;1544553]mach mal an der C-Säule Fahrerseite die Verkleidung runter, messe da mal an dem Verstärker, wo das Heizsymbol drauf ist, ob da Strom drauf kommt, so wie auch nochmal bei der Sicherung messen.
und wie gesagt die 30A sicherung unter der rückbank nachschauen
bei mir war mal der kleine kabelsrang von der sicherung zum verstärker defekt.
also am besten messen
gruß
Babba
