Alt 07.09.2010, 17:53   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Standard Brauche Hilfe bei Teilenr. el. Kopfst. hi.
Hallo zusammen,
ich habe heute beim Zusammenbau meiner Rücksitzbank festgestellt, dass ich einen Steckerhalter verloren habe. Leider finde ich das Teil nicht im ETK. Da die andere Seite schon verbaut ist und ich diese nur ungern wieder ausbauen würde, wollte ich mal fragen, ob jemand zufällig eine ausgebaute elektr. Rückbank mit der gleichen Kopfstützenversion hat und mal nach der Teilenummer sehen kann - oder eine Idee hat, wie ich das Teil finden kann.
Es handelt sich um die Version mit in der Rückbank montierten Kopfstützen, nicht an der Rückwand. Die Kopfstützen werden samt Mechanismus von oben in die Rückbank geschoben und müssen dann mit dem unten angebrachten Stecker in das Gegenstück an der Rückbank einrasten. Von diesem Gegenstück fehlt aber der Halter, so dass der Stecker nicht einrasten kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier.
Der Halter sitzt an der Rückenlehne und klammert den Stecker fest.
Vielen Dank,
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:06   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i ELECTRICAL HEADREST REAR
meinst du die kopfstütze? dein link geht irgendwie nicht:-(
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:32   #3
Sheriff
Alpinator
Jupp, die meine ich....
Komisch, bei mir funktioniert der Link.
Danke trotzdem!
Alt 09.09.2010, 07:36   #4
Sheriff
Alpinator
Hat denn keiner 'ne olle Rückbank ausgebaut oder das Teil irgendwo liegen? Oder kann mir beim ETK helfen?
Mark
Bitte um Hilfe mit der TeileNr. fur die Frontscheibe! Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.07.2009 14:31
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
Motorraum: Hilfe! Benötige Teilenr. Kühlerschlauch gojo BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2007 14:04
Brauche mal wieder Teilenr. zuordnung! KJ750IL BMW 7er, allgemein 13 07.02.2005 12:04
Hilfe-was kostet TeileNr. 34 11 1 164 082 - 33 Euro? R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
