Alt 03.09.2010, 23:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind das die Originalen Tonnenlager, die Du da Montierst? Dann kann es wohl gut sein, das Du die Führung im Achkörper nicht Gereinigt hast? Damit meine ich, das Du vielleicht, ganz Oben an der Führung, den Rost nicht entfernt hast, denn dann kann es passieren, das sie auf dem letzten Stück klemmen. Raus, bekommst Du die ja nicht mehr. Dann beschaffe Dir mal ein Flacheisen, was so ungefähr so breit ist, wie die Buchse vom Tonnenlager, Bohre ein 14 mm Loch in die Mitte, stecke den Führungsbolzen von Oben durch die Buchse, und Spanne das ganze zusammen. Dann mal von Unten mit einem Hammer, auf das Flacheisen schlagen. Da könntest Du eine Chance haben, das die Buchse auch noch den letzten cm nach Oben kommt.
Gruss dansker
Motorraum: Brauche mal Unterstützung bei einer Bestellung klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2009 13:18
Leasing: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche Unterstützung hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 18:51
Karosserie: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche mal etwas Unterstützung Adi BMW 7er, Modell E65/E66 22 09.01.2009 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
