Alt 31.08.2010, 21:13   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Batterie testen wie?
Mit was kann man die Starterbatterie testen.
Wenn man die Spannung misst ist das ja noch kein Zeichen ob die Batterie noch ich sage mal Neuwertig ist. Hat eine Batterie z.B. 100Ah aber schon nicht mehr so "fit" ist, hat sie die 100Ah ja nicht mehr.
Mit was (wie) kann man die Starterbatterie testen
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 21:23   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
am einfachsten und zuverlässigsten geht das wohl über die eine Dichtemessung des Elektrolytes.
Das kann man mit einem Säureheber einfach prüfen.
Alle Zellen sollten in etwa gleich sein und im geladenen Zustand ca. 1,28 g/cm³ haben.
Den Säureheber gibt's um ein paar Nätsch bei ATU und Konsorten.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 21:27   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Bei einer Wartungsfreien aber schwer
Alt 31.08.2010, 21:33   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
...auch wieder wahr
Dann hilft nur eine Kapazitätsmessung mit einer Konstantlast - ist aber leider eher aufwändig.
Alt 31.08.2010, 21:36   #5
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Rischtisch. In vielen Werkstätten gibt es einen Batterietestgerät. Der macht ein belastungstest, und meldet dann ein ergebnis.
Zumindest kenn ich das noch so.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 07:25   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
.... eine Dichtemessung des Elektrolytes.
lg
f.
Nicht ganz.
Über die Dichtemessung erhalte ich Angaben zum Ladungszustand der Batterie. voll geladen 1,28g/cm³ - tiefentladen 1,10g/cm³
Die Säuredichte sagt nichts über die vorhandene Kapazität aus.
Die Kapazität reduziert sich im Laufe eines Batterielebens durch Umwandlung von Bleioxid in Bleisulfat. Bleisulfat ist der berüchtigte Bleischlamm der sich am Boden Batterie ablagert.
Wie schon oben erwähnt erfolgt eine Kapazitätsbestimmung mit einem entsprechenden Messgerät das die Batterie mit einer definierten, der Nennkapazität angepassten, Last betreibt und aus dem fließenden Srom und dem erzeugten Spannungsfall die Kapzität errechnet.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 08:59   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
im Prinzip richtig
In der Praxis ist es aber doch eher so das nicht alle Zellen der Batterie in gleichem Maße altern und erstmal einzelne Zellen versagen
Wenn also zB 5 Zellen 1,25-1,28 haben und die 6. nur 1,15 kann ich davon ausgehen daß die Batterie am Ende ist.
...Alle Zellen sollten in etwa gleich sein...
Ich habe bis jetzt in den wenigsten Werkstätten einen professionellen Batterietester im Einsatz gesehen - meist fummeln die mit einem Multimeter herum und sagen grundsätzlich das die Batterie ausgetauscht gehört
Und dem Multimeter ist der Säuretest dann wohl doch um einiges überlegen.
Im übrigen kann man den Säuretest auch bei vielen wartungsfreien Batterien machen, da die ja auch Stopfen haben wo nach Transport/Lagerung erst die Säure eingefüllt wird - ist zumindest bei meiner Banner Powerbull so.
Wenn man bereit ist mehr auszugeben - soo teuer sind richtige Batterietester eigentlich auch wieder nicht:
lg
f.
Alt 01.09.2010, 20:13   #8
Dico
Benutzerbild von Dico
Fahrzeug: E32-730ia (03.90).
Ich würde zu einem Bosch-Dienst fahren.
Die sind in Sachen Autoelektrik sehr kompetent und haben auch in der Regel das Meßgerät da,
welches deine Battrie unter Last mist und somit eine verläßliche Aussage über ihren Zustand liefert.
Dico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 15:24
Elektrik: Wie kann ich die Batterie testen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
