Alt 31.08.2010, 16:01   #1
Rai2Mo
Fahrzeug: E65 745D aus 03/08
Standard 255 Winterreifen oder 245
Winterreifen in 255/45 R18
Normalerweise werden Winterreifen in 245/50 R18 oder sogar nur entsprechende in 17 Zoll auf dem E65 gefahren. Zugelassen ist aber auch 255/45 R18. Wer hat Erfahrungen damit?
Mich interessiert insbesondere
a) Kann man die 255/45 auf der üblichen BMW-.Felge mit 8J X 18 fahren oder braucht man wegen der etwas größeren Breite eine 8,5 Felge?
b) Gibt es an dieser Kombination etwas 255/50 etwas auszusetzen? Ist sie beispielsweise zu breit für Winterreifen. Gibt es jemanden, der beide Versionen schon auf den e65 gefahren hat und daher vergleichen kann?
Danke für die Tipps!
Gruß Rainer
Rai2Mo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 16:17   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie kommst du auf 255er beim E65, das steht sicher nicht im kfz schein,.
normal ist da
245/50R18 auf 8x18" oder
245/55R17 auf 8x17",
manche kleinere motoren dürfen auch noch
225/60R17 auf 8x17" fahren,
zb. der 730d,730i,735i
Alt 31.08.2010, 16:36   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
normal ist da
Da hatt Wolfgang recht,es dürfen bei den 18Zoll Original Felgen nur die 245/50R18 Reifen montiert werden,sonst gibt es nicht nur beim Tüv Probleme.
MFG LAKI
Alt 31.08.2010, 17:03   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ein 225er Winterradsatz ist im Bietebereich
Alt 31.08.2010, 17:08   #5
wolfgang
Jedem das Seine
aber wenn er nen 745d hat wirds nix werden mit der größe,da sollte der 245 das minimum sein,
Alt 31.08.2010, 17:28   #6
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Wenn Du das Auto auch im Winter vernünftig bewegen möchtest, so solltest Du 18-Zoll fahren. Außnahme wäre, Du stehst auf Dauerlicht des DSC.
Andreas
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 20:48   #7
Rai2Mo
Danke für Deine Antwort.
Soweit mir bekannt ist, stehen neuerdings im KFZ-Schein nur die minimalen Größen, man darf also durchaus noch größere fahren. Aber was man auf welcher Modell mit welcher Motorisierung genau fahren darf, ist mir nicht bekannt.
Bei meinem 745d sind beispielsweise noch erlaubt:245/35 R21 vorne und 285/30 R21 hinten oder 245/40 R20 bzw. 275/35 R20 oder 245/45 R19 bzw 275/40 R19 jeweils 9J vorne, 10J hinten (natürlich nicht optimal für den Winterbetrieb)
Dies sind aber nicht alle möglichen Größen, die zulässig sind und daher möchte ich gerne mehr erfahren.
Gruß Rainer
Alt 31.08.2010, 21:21   #8
wolfgang
Jedem das Seine
ja, eingetragen sind 245/55R17 auf 8x17" minimum,
oder 245/50R18 8x18"oder dann die 19+20" mit mischbereifung die du erwähnt hast,
Alt 01.09.2010, 08:13   #9
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Standard Kommt doch immer darauf an wo man sich bewegt....
Ich fahre die 20 Zoll Kombi wie im Sommer 245 & 275.......
Und nein bei mir geht die Lampe nicht ständig an.....bei meinem E39 hatte ich 205 drauf bin auch nicht besser oder schlechter den Berg hoch .....
Das ist schon ein Irrglaube.(bestätigten auch Reifenhändler)..allerdings Schneeketten sind denke ich bei der Kombi passe......brauche ich aber nicht
Fährt sich einfach super..vor allem wenn es nur Nass oder trocken ist *zwinker* wie im Sommer....
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 09:23   #10
bmw-master1979
Hamann7
Rai2Mo hatt einen 745d mit sehr viel Drehmoment,die 18 Zoll winterreifen sind mehr als ausreichend mit den 245/50 R18.
Hier habt ihr noch eine Reifentabelle,zum nachschauen.
Geändert von bmw-master1979 (23.12.2010 um 16:28 Uhr).
Winterreifen 235 oder 245 18 colstar Suche... 0 21.12.2009 12:18
Räder/Reifen: Winterreifen oder Räder für 1er BMW (E87) Jippie Suche... 0 13.10.2009 13:56
Räder/Reifen: [SUCHE] 18 oder 19 Zoll Winterreifen soeren1987 Suche... 2 03.10.2008 15:16
Felgen/Reifen: Winterreifen 215 oder 235 16? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 29 05.11.2006 16:34
Winterreifen??? T oder W bwhille BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
