Alt 29.08.2010, 16:16   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wenn er noch locker die Faust dazwischen kriegt wird's wahrscheinlich noch original sein.
Also bei meiner Fahrzeuggeometrie ist auch alles o.k.,
hab aber das selbe Problem.
Ich denk aber es liegt an meiner Heimstrecke,
die ist ziemlich kurvenreich aber grade das macht Spass da richtig reinzuliegen.
Ist eben anderst wenn du ein 2Tonnen Fahrzeug in die Kurven quetschst oder n Leichtgewicht.
Hab mich damit abgefunden.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.08.2010, 16:25   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Trotzdem reicht der Federweg noch aus, wenn man 40er Federn drinhat mit Original Dämpfern.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 18:10   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wurde kürzlich etwas an der Vorderachse gemacht? Stimmt gem. Vermessung auch der Sturz?
....evtl. sind die Querlenker im falschen Loch der VA montiert....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 20:37   #4
Dominik730ie32
Fahrzeug: E32-730i 07.93
echt gibt es da ein 2tes loch noch muss ich mal schaun danke für eure hinweise mist wenn das stimmt das die falsch sind dann muss ich ja wieder zur vermessung
Geändert von Dominik730ie32 (29.08.2010 um 20:57 Uhr).
Dominik730ie32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 23:37   #5
Sheriff
Alpinator
Jup!
Der gleiche Achsträger wird auch im e34 verwendet. Der braucht die inneren Löcher.
Mark
Alt 30.08.2010, 16:24   #6
Dominik730ie32
ja leider ist er im richtigen loch das heißt ich hab immernoch das problem meint ihr das da vielleicht die federn von nem größeren 7er drin sind so von einem v8 der solte ja um einiges schwerer sein oder ???
Alt 30.08.2010, 16:54   #7
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
nur mal so dazwischen gefragt :
Welchen Luftdruck fährst Du auf welcher Bereifung ?
Nicht , daß da nur vielzuwenig Luft drin ist .
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Niere, innen Chrom, außen Wagenfarbe jan1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2009 07:45
Info Chromline innen/außen WOLF BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2008 18:37
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 20:46
Karosserie: Schachtleisten innen und außen mohei BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
