Alt 27.08.2010, 22:20   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Steht bei meinem auch bevor! Das linke Spiegelglas ist braun angelaufen (defekt) und ich hab ein neues schon aus dem Internet besorgt.
Gibt es eine genaue Art wie man vorgeht beim ausclipsen?
Beim Audi C4 hatte ich mal von der falschen Seite gehebelt und dadurch die Halterung dahinter beschädigt
Das neue Glas einfach dann anstecken und mit Gefühl randrücken?
Hoffe das neue geht dabei nicht kaputt....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 22:26   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Spiegel gans nach unten und von oben vwäs breiteres zwischen glas und plastik rein und einfach raushebeln. Lieg dir aber auf plastik etwas zu kratzschutz drauf. Einbauen, nur reindrücken.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 22:31   #3
bmw1985
Fahrzeug: E65-735i
Standard Glas
Kannst du mir bitte ne anleitung schicken. Es geht um aussenspiegel.
bmw1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 18:44   #4
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Spiegelglas Beifahrer
Hallo zusammen,
so, mein Spiegelglas Beifahrer ist zentral auch etwas beschlagen. Beim Freundlichen rät man mir das Auswechseln zu lassen, ist aber nicht ganz billig, allein das Glas kostet wohl schon 230-250 Euro :-)
Kann mir jemand helfen, auf was ich genau achten muss? Rechts gibt es so einen Streifen (Toter-Winkel). Beheizt ist das Teil wohl auch. Gibt es nun viele verschiedene Modelle?
Hat noch jemand diese Einbau-Anleitung? Das wäre wirklich ganz toll
Danke im voraus und Grüße
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 22:29   #5
askade
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
Hi!
hab auch irgend wo richtige anleitung von bmw. Wen interesse teile dein email mit.
Alt 29.08.2010, 12:53   #6
peter777
So, hat einwandfrei geklappt!
Danke nochmals für die Anleitung
Hier ein Bild:
Alt 26.11.2011, 18:45   #7
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Standard spiegelglas tauschen anleitung
hey askade, habe grad gelesen, dass du die anleitung von bmw hast um das spiegelglas zu tauschen.könntest du mir die vllt. schicken?
Das wäre super!
Schönes Wochenende noch!
Geändert von konz (26.11.2011 um 19:22 Uhr).
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2024, 10:14   #8
hansleitner
Fahrzeug: E65-2001
Standard Anleitung
Hallo kannst du mir bitte diese Anleitung für den Spiegelglas Einbau senden
LG
Hans Leitner
hansleitner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2024, 10:16   #9
hansleitner
Fahrzeug: E65-2001
Standard Anleitung Spiegelglas tauschen
Hallo kannst du mit bitte auch die Anleitung für den Spiegelglas Tausch senden
LG
Hans Leitner
Alt 22.12.2024, 10:41   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nur das Glas? Ist doch nicht schwer, dazu brauchst Du max einen Kunststoff Hebel um das alte herauszubekommen. Auf die Kabel am Spiegelglas achten, wegen Heizung etc.
Tauschte die auch an meinem Wagen, überhaupt kein Hexenwerk.
Und hier besser als jede schriftliche Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/X2R9i10L2Z4?si=NRTeI8En6w5cJFhQ
Gruß Achim
Spiegelglas ausbauen. Wie? Buskutscher BMW 7er, Modell E38 10 24.03.2012 08:45
Fahrwerk: Tonnenlager tauschen. Wie ? dartgott79 BMW 7er, Modell E32 19 27.11.2010 15:34
Motorraum: Luftmassenmesser tauschen. Wie? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.12.2009 22:04
Wie das Spiegelglas vom Aussenspiegel demontieren ? MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2005 14:01
Wie Sitzverkleidung tauschen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2004 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
