22.08.2010, 09:26
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Das Heck hängt etwas...
Guten Morgen zum zweiten,
bei meinem 730i v8 hängt das Heck etwas zu tief...wahrscheinlich liegt es am Gastank...was schafft abhilfe...gibt es stärkere Federn?
Danke...
Gruß Sebastian
22.08.2010, 11:12
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Es gibt bei Ebay ein höherlegungskit von Weitec. Liegt ca bei 60€ Dann kommt er ca 2cm höher. Es gibt aber auch stärkere Federn. Bei mir ist das auch so, hab ebenfalls LPG. Mein Reifen hängt fast im Radhaus. Werde das auch mal machen.
22.08.2010, 11:26
Ist doch ein uraltes Thema .... (Suche Funktion) .... alle BMW s der 80er Jahre neigen dazu, optisch hinten zu "hängen", also e28, e34, e30 sind davon auch betroffen ...
Ob ein Auto wirklich "hängt" muss man einfach mal nachmessen ....
Als Lösungswege wurden auch schon "Schlechtwegepacket" (orig. BMW) genannt etc.
Martin
22.08.2010, 14:15
Fahrzeug: €38
Hast Du die Räder schon mal abgenommen und nach den Federtellern gesehen?
22.08.2010, 15:27
Gut Danke, werde mal nachschauen...
22.08.2010, 17:11
Federteller hinten?
Die Gummi-Federunterlagen zersetzten sich gerne -- kann nen cm ausmachen ...
die genannten stärkeren Federn sind richtig teuer (260 € für beide?) ...
Lieber erstmal das Auto auf ne echte Ebene stellen und die Wasserwage an die Schweller hinten halten .... wie gesagt, beim e34,e32 schaut das rein optisch immer en bisschen hängend aus.
Was bislang in verschiedenen Foren dazu genannt wurde, war:
Neue Dämpfer, neue Tonnenlager, BMW Osteuropa Packet (= + 2 cm, das war das, was ich oben mit "Schlechtwegepacket" bezeichnete), welches aus anderen Domlagern und ner Distanzscheibe besteht ...
Härte Federn von MAD (siehe oben, sehr teuer ...)
Martin
