| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.08.2010, 01:44 | #1 |
	| U2U Geheimhalter
				 Zündungsplus außer Autoradio
 Hallo,möchte meine Freisprechanlage nicht mehr am Zündungsplus vom Autoradio anschließen. Vieleicht kann ich dadurch das Knacken vom Handy eliminieren.
 Wo finde ich vorne im Amaturenbrett oder in der Nähe Zündungsplus?
				__________________Gandalf
		|  21.08.2010, 01:53 | #2 |
	| suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
 Hmm bei allen dingen die mit zündung angehen?!?!?
 wenn nicht findest du es auf alle fälle am zündschlossschalter!
		|  21.08.2010, 04:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
 Evt. Steckplatz für die Taschenlampe im Handschuhfach oder wie gesagt direkt am Zündschloß... |
		|  21.08.2010, 09:49 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Hi Gandalf,
ist etwas kompliziert, nimm dir den Schaltplan und suche nach allem, was "Hot in Run or Start" beschriftet ist. Dann hast du die entsprechende Sicherung, das angeschlossene Modul und die Kabelfarbe.
Ich kann es dir auch heraussuchen, aber es sind zu viele
z. B.:
-Klimaanlage (Bedienteil)
-OBC
-GM
-diverse um den Automatikhebel
-Lichtschalter (Parklicht, Abblendlicht)
-diverse Anschlüsse am Instrumentenkombi
LG
Wolfgang |
		|  21.08.2010, 10:04 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Hmmmm....ob das hilft? Wo ist den die MASSE angeschlossen? Das ist gern mal viel wichtiger. |
		|  21.08.2010, 10:36 | #6 |
					Zitat von McTube  Hmmmm....ob das hilft? Wo ist den die MASSE angeschlossen? Das ist gern mal viel wichtiger. |  stimmt, wollte ich auch noch dabeischreiben
wenn es das Tackern ist, welches Zeitweise im Radio zu hören ist, behaupte ich mal nein. Das kommt, wenn das Handy sich mit dem Sender (der vom Provider) verbindet oder sucht. Dann ist die Sendeleistung des Handys auf Max geschaltet und das Signal wird als Hochfrequenz vom Auto über die Kabel (als Antenne) oder der Radioantenne eingefangen. Dem ist fast nicht beizukommen, außer Handy abschalten oder einen anderen Ort suchen.
Das nennt sich EMV.
EMV steht für: Elektromagnetische Verträglichkeit; sie bezeichnet die Störfreiheit elektrischer oder elektronischer Geräte mit ihrer Umgebung...
Wolfgang |
		|  21.08.2010, 11:09 | #7 |
	| U2U Geheimhalter
 Danke schon mal,genau das Tackern ist das. Habe jetzt Plus und Minus von der Handschuhfach Beleuchtung (ist auch auf Zündungsplus) genommen und werde berichten.
				 Geändert von gandalf (21.08.2010 um 13:51 Uhr).
		|  21.08.2010, 11:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gandalf  oder Handy woanders zu plazieren. |  Am besten so weit wie möglich entfernt von den Lausprechern.
Was für eine Freisprechanlage hast du denn? Eine mit Außenantenne?
@Wolfgang
Echte ne super Erklärung.
Wir hatten früher mal eine von Obi geholt, das war nur son ein Ding, was in den Zigarettenanzünder reinkam, da war das Problem auch präsent. Hab dann eine mit externem Lautsprecher und Antenne verbaut, danach wars weg. Stromtechnisch war die direkt am Zündschloß angeklemmt, war allerdings nen Golf.
Im 7er hab ich nen D2 Autotelefon drinne, da hab ich das Geräusch auch nicht. Strom hab ich mir unter der Rückbank hergeholt.
MFG |
		|  21.08.2010, 13:00 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von SALZPUCKEL  Das nennt sich EMV. |  Jau. Tadadack tadadack tadadack...das ist mangelnde Störeinstrahlfestigkeit. Lässt sich gerne beobachten wenn man das Handy nahe an Radio, Hifianlage oder Fernseher hält. Ist immer das gleiche Störgeräusch.
Für neugierige:   YouTube - Wissen macht Ah! - Warum stören Handys Lautsprecher? |
		|  21.08.2010, 13:59 | #10 |
	| U2U Geheimhalter
 Freisprechanlage Stromanschlus ist geändert ich habe keine Außenantenne aber seperaten Lautsprecher.Erst mal Testen aber ich denke wohl Handy wöanders plazieren. Schaun wir mal.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
