20.08.2010, 14:27
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Servopumpe undicht Hilfe in und um Kasselch
wie ich heute festgestellt das mein 740i auf unsere neue Straße Ölflecken macht. Er tropft an der Servopumpe.
Leider bin ich nicht so geschickt und kann da nicht viel selber machen, aber wer kann sich dem Problem annehmen.
Danke
22.08.2010, 14:55
Heizölverleiher
Schau dir alle allererstes mal die Schläuche vom Ausglecihsbehälter zur Pumpe an
Meistens reicht es wenn man die Schlauchschellen was nachzieht.
Das kann auch ein Laie
Es sieht meistens schlimmer aus als es wirklich ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
22.08.2010, 18:46
hallo
danke für die tipps, brauche ich da eine rampe oder geht das so
danke
22.08.2010, 19:21
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Servo
Da kommst du von oben dran der Behälter ist auf der linken seite im Motorraum!!
22.08.2010, 19:22
danke für die info, aber wenn er da undicht ist, tropft es dann genau an der servopumpe unten raus,
wenn ich den wagen auf der bühne stehen habe, bildet sich an der servopumpe ein tropfen wo auch immer der her kommt.
22.08.2010, 19:42
Möglicherweise läuft das Öl die Druckleitung runter und tropft dann entlang der Servopumpe.Ist aber auch Möglich das ein Dichtring an der Pumpe defekt ist.
22.08.2010, 19:44
den dichtring hat mir ein bekannter zweimal gewechselt aber leider ist es immer noch undicht.
zumal ich fand das die leitung oberhalb der pumpe trocken aussah
22.08.2010, 20:59
Ex M60-powerd by LPG
was auch sein kann, der eine Schlauch vom Behälter zur Pumpe ist an einer Stelle auf ein Rohrstück aufgepresst, dort wird er auch gerne undicht.
Wechseln macht freude, von oben und unten gleichzeitig drehen und ziehen
Wolfgang
