17.08.2010, 20:01
U2U Geheimhalter
Auch eine sehr beliebte Stelle, der Kühlmittelsammler
Gandalf
17.08.2010, 20:38
Ex M60-powerd by LPG
jou, wenn da die Dichtungen platt sind, kannst du suchen bis du alt wirst
Von obennix zu sehen, und von unten auchnix
Wolfgang
17.08.2010, 21:16
U2U Geheimhalter
Wobei genau dafür oder andere schwierigen Ecken habe ich mir sowas geholt.
17.08.2010, 21:19
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von SALZPUCKEL
Wenn die Dichtungen durch sind, kannste dir erstmal nen paar Tage Urlaub nehmen, falls da genauso bescheiden ranzukommen ist, wie beim V12. Den "Kollegen" durfte ich auch schon mal tauschen...
Bei mir hat auch längere Zeit immer Wasser gefehlt...800 km am Stück gefahren und nix fehlte. Kurzstrecken mit nen paar Kaltstarts, schon fehlte nen Liter. Hatte schon die Befürchtung, daß die ZKD ausgestiegen ist, aber Öl und Wasser sahen korrekt aus.
Bis ich dann bei genauerer Durchsicht gemerkt hab, daß am Kühlerrohr so komische Anhaftungen waren. Wagen warm laufen lassen und siehe da...es rann genau dort raus am Kühler runter, allerdings verdampfte das Wasser natürlich gleich wieder; zu sehen war dann nix und wenn der Motor Betriebstemperatur hatte, hielt die Verschraubung/Dichtung wieder..
MFG
18.08.2010, 19:46
MFG
nöö, wir kamen da prima dran.....
... haben den Motor samt Getriebe ausgebaut
ok, der mußte eh raus wg. dem Öl im V-Raum (ZK-Dichtung), dabei ist es aufgefallen, wo der Wasserverlust herkam. War dann ein abwasch
Wolfgang
11.09.2010, 13:08
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
so, ich hab mal die Kühlerzarge ausgebaut und da sehe ich was...
ist direkt unter der kleinen Leitung am Kühler.
was haltet ihr davon?
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
11.09.2010, 13:42
wird wohl oben an dem kleinen Anschluß für den Entlüftungsschlauch rauspieseln, dann am großen Schlauch vorbei runter an den Stegen.
Neuer Kühler
Kleben wird nix, habe ich schon alles durch
Wolfgang
12.09.2010, 14:55
Fahrzeug: S50B32
Bei mir war es nicht der kleine sondern der dicke Anschluss. Wurde nur noch von der Schlauchschelle zusammengehalten, beim Abnehmen ist mir der Stutzen gleich entgegengebröselt.
Also schnell:
Neuer Kühler
Hybrid-Darstellung
