16.08.2010, 21:17
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich habe einen merkwürdigen Tacho
Bei unsere Wilma scheint seit 6Jahren nicht alles richtig zu funktionieren, was den Tacho angeht.
Ich wusste garnicht das, die beiden äuseren Anzeigen im dunkeln Beleuchtet sind. Das habe ich das erste mal am Freitag gesehen, bei Yonas wie auch Ralf.
Das der Tacho, wie auch Drehzahlmesser, bei unter 10Grad Aussentemperatur geradezu durchdrehen. Daran habe ich mich auch gewöhnt, dies ist nach kurzer Fahrt und wieder neu Starten dan weg.
Nun ja vieleicht weiss einer was das sein kann.
Habe keinen ähnlichen Thread gefunden.
Danke für Infos.
16.08.2010, 22:02
Pflegefetischist
Fahrzeug: E39 520iT
Kann ich dir sagen
Deine SI Platine hat, bzw macht die Grätsche
Besorg dir nen neuen (gebrauchten) passenden Tacho, schau ob alle Birnchen funktionieren. Und deine Leiden sind vorbei
16.08.2010, 22:46
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Möglicherweise kannst Du das auch durch Tausch der Elkos beheben.
http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...nnt-79646.html
Mein KI im E34 hat vor 2 Wochen auch total abgedreht.
Da hat es aber leider nichts genutzt die ELKOs zu tauschen
Habe dann eine andere Platine rein, nun geht es wieder
16.08.2010, 22:56
Den Tacho komplett tauschen war auch mein erster gedanke.
Nur dan sind die original Km auch weg.
Zur Aussage das der immer mehr kaputt geht, muss ich sagen: Das es seit 6 Jahren keine veränderung mehr gegeben hat.
Doch der Winter kommt und die Probleme, werden dann auch wieder dasein.
Das mit den Elkos versteh ich nicht so ganz, da Elektrik absolut nicht mein Bereich ist.
Vieleicht kennt jemand in meiner nähe jemanden der mir da helfen kann.
Danke für Hinweise.
16.08.2010, 23:00
Ne, die KM sind im Kodierstecker. Den kannste ja behalten.
Kauf Dir am Besten einen Anderen. Aber darauf achten den Richtigen zu nehmen.
Also einen aus nem Fuffie (Tacho bis 280) und mit richtiger Farbe der Rückseite.
Du müsstest eine blaue Rückseite haben.
EDIT:
Du kannst aber auch jeden anderen Tacho mit richtiger Rückseite nehmen, und dann nur die Platine wechseln.
Ist ganz schnell gemacht.
Ich hab ZB in meinem E34 535i eine Platine aus einem KI vom 750i drinnen, kein Problem.
16.08.2010, 23:01
livin´ on a rig
Danke für Hinweise.
Was für ein Kombi hast du denn bei Dir drin?
Wenns ein blaues ist, kannst du es tauschen und den Kodierstecker vom alten nehmen! Dann bleiben dir auch die km erhalten....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.08.2010, 23:01
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Da Du einen 91er hast, müstest Du ein Tacho mit blauer Rückwand haben. Die haben einen Chip auf der Rückseite, den Du in ein anderes KI einsetzen kannst. Somit übernimmst Du auch Deine Kilometer
16.08.2010, 23:09
Muss ich dann wohl mal ausbauen und nachsehen.
Werde demnächst eh mein Lenkrad tauschen da es zum Sattler muss.
Da kann ich das ja gut verbinden, dann werde ich Berichten und hoffen das einer ein passendes da hat.
Danke für eure Hilfe.
