Alt 14.08.2010, 14:55   #1
king ralp
Fahrzeug: E32-735i
Standard Englischer Blick
Nachdem wir Ende April einen 735iL bei einer Rallye nach Joradanien gefahren haben hat mich das 7-er -Fieber gepackt und ich bin seit Mai auch stolzer Besitzer eines 735i.
Nachdem ich im Forum gelesen hatte, wie man die Reflektoren und Gläser reinigt, hab ich das in Angriff genommen. Funktionierte auch gut, nur ich glaube seit dem hab ich nen Lichtkegel wie nen Engländer beim Abblendlicht.
Links gehts im 45 Grad-Winkel gen Himmel und Rechts ist es wagrecht.
Was habe ich beim Wiedereinbau falsch gemacht?
Ein Vertauschen von Links und Rechts kann ich ausschließen, da die rechten erste demontiert wurden als links schon wieder eingebaut war.
king ralp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 14:58   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von king ralp Beitrag anzeigen
Was habe ich beim Wiedereinbau falsch gemacht?.
Die Leuchtmittel (Birnen)verdreht eingebaut ?
Die haben normalerweise eine Form, daß es einem zwar passieren
kann, aber dann muss man schon unachtsam sein...
Knuffel
Alt 14.08.2010, 15:02   #3
king ralp
Fahrzeug: E32-735i
Hab nach dem Reinigen die H1 Nightbreak reingebaut. Ich prüf das aber gleich mal.
Alt 14.08.2010, 15:07   #4
knuffel
† 2023
Hab die H1 Nightbreak reingebaut. ...
H1 ? Gehören da dann nicht H7 rein, wenn es das Abblendlicht betrifft ?
Knuffel
Alt 14.08.2010, 15:16   #5
king ralp
Fahrzeug: E32-735i
Also, die Birnen müssten richtig drin sein, wenn die angeschrägte Seite der Lampenfassung an dem Zapfen anliegen soll.
Es sollten H1 sein die der E32 beim Abblendlicht hat. Müsste mich arg täuschen.
Alt 14.08.2010, 15:27   #6
Es sind H1 und die passen nur richtig rein.
Aber die Reflektoren kann man verdrehen auf Rechtsverkehr!
Das wird es wohl sein. Hinten sind Schrauben wo die Reflektoren drin sind, diese sind in Schlitzen die man verdrehen kann.
Ist auch in der Englischen BA zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwe327351988manual
Geändert von Erich (14.08.2010 um 16:20 Uhr).
Alt 14.08.2010, 16:16   #7
king ralp
Fahrzeug: E32-735i
Ich glaub das wars. Hab es eben umgestellt und in der Garage sieht es schon besser aus. Werde es nochmals testen wenn es dunkel ist.
Vielen Dank.
Alt 14.08.2010, 20:56   #8
folxlox
Benutzerbild von folxlox
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Das mit der Ralley klingt ja fett!
Gibts da Bilder ?
folxlox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:03   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Den Fall hatte ich letztens auch mal, an nem E34. Da hatte ein Bastler die Reflektoren verdreht. Schau mal nach, meistens sieht man auch noch die Druckstellen, wo mal die Schrauben gesessen haben, als es noch richtig eingestellt war.
Alt 14.08.2010, 21:17   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Steht auch in der Deutschen drinnen:
Scheinwerfereinstellung Rechts-/Linksverkehr
Ein Blick in die Zukunft bmw 745d eBay, mobile und Co 2 10.04.2009 08:22
Tuning: Böser Blick für den 7er Tommi BMW 7er, Modell E32 29 15.11.2007 17:17
Elektrik: GM, das Gehirn der ZKE - Englischer Beitrag Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 05:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
