12.08.2010, 01:59
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Bei den Motoren, die ich kenne, ist eine defekte Krümmerdichtung, oder gar ein Riß immer zu hören.
Wenn du keinerlei "zwitschern" vom Motor hörst, dann wird da auch alles i.O. sein. Ist im Hosenrohr nicht auch noch eine Dichtung?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
12.08.2010, 02:04
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
zwitschern höre ich keins....aber verdammt laut isser schon, wenn auch kein ventilklacken...
im ETK sind keine dichtungen mehr am hosenrohr
12.08.2010, 08:10
Fahrzeug: ohne 7er
Zwischen Hosenroht und Kat ist keine Dichtung. Abgedichtet wird hier mittles Konus, der verzieht sich schon mal und dann ist es an dem Übergang undicht.
12.08.2010, 09:38
In der Regel, kannst Du einen Riss am Auspuffkrümmer von Unten sehen. meistens dort, wo sich die die jeweils 3 Abgänge teilen.
Gruss dansker
