08.08.2010, 17:52
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Vollbremsung - Jetzt wackelt der 7er
bin heute morgen wegen mehreren Rehen die über die Strasse gesprungen sind bei 100 voll in die Eisen gegangen. Passiert ist weiter nix - hab mich regelrecht in den Teer gefressen. Nun rumpelt bei 80 kmh und dann wieder bei 100 das Auto so seltsam. Vibrationen im Lenkrad sind nicht extrem zu spüren - eher bekomme ich das über das ganze Fahrzeug mitgeteilt das nun was nicht rund läuft. Was kann das sein ? Reifen ?? Scheiben ?? Beim Fahrrad würd ich sagen ich hab nen 8er ?? Da ich aber einen 7er hab bin ich überfragt
Am Anfang war der Propeller
08.08.2010, 18:07
Hamann7
Könnte mehrere oder auch nur eine ursache haben,reifen,bremsen,querlenker,federn usw...
Ich würde mir an deiner stelle mal die Bremsscheiben und dann die querlenker genau anschauen,reifen halten in der regel ohne probleme eine oder mehrere Vollbremsungen aus.
Was für simtome hast du genau,zieht dein fahrzeug nach rechts oder nach links und was genau ist nach der Vollbremsung anderster.
Ferndiagnose ist immer schwierig
MFG LAKI
08.08.2010, 18:34
Der Professor
Hy LAKI
Kein Ziehen nach rechts oder links - kein poltern oder "hoppeln" beim Bremsen, Lediglich bei 80 fühlt sich es
an als wären die Reifen nicht mehr rund. Wobei ich mir das
eben nicht vorstellen kann - bei ABS wird ja mit Unterbrechung gebremst. Dachte ich zumindest.
08.08.2010, 18:40
Hamann7
Zitat von BlackBMW
Hy LAKI
Damit du weist ob es von den reifen kommt,kannst du doch einfach mal die winterreifen draufschmeisen und dann weist du ja ob es von den reifen kommt.
Nur zur Info,welche reifen-grösse und marke und was für felgen(original)oder zubehör.
MFG LAKI
08.08.2010, 18:49
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Speziell im e38 Bereich würde man nun fragen was für Bremsen du verbaut hast. Die originalen?
08.08.2010, 20:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht, das dein ABS defekt ist!
Hatte es mal mit 18 an meinem 1ten Wagen.......in Spanien, heisse Reifen und dann eine Vollbremsung......wegen fehlendem ABS hatte ich den Reifen defekt gebremst, der war an der bremsstelle sowas von weg bestimmt 2-3 mm weniger profil  ......Ersatzrad hat abhilfe geschafft. die Symptome waren ähnlich vllt. sogar gleich!
Zusätzlich hast du mal im anderen Fred geschrieben, dass dein Lenkrad schief steht, oder gar dein wagen............Querlenker, Buchsen (Fahrwerk) defekt.
Durch die Bremsung könnten die Teile ja kplt. den Geist aufgegeben haben!
08.08.2010, 20:44
Jedem das Seine
ich vermute die reifen sind hinüber, versuche mal nen anderen radsatz bevor noch ewig suchst,dann siehst gleich obs daran lag,..
08.08.2010, 22:24
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich denke auch, das es die Reifen sind. Wären es die Bremsen oder die Drückstreben, würde der Wagen beim Anbremsen wackeln und zittern. Zwischen 78 und 105km/h sind es zu 90% immer die Vorderreifen, ab 120km/h die Hinterreifen oder der Antrieb.
Und wenn er nicht poltert, vibriert, oder auch wackelt wenn man über einen Gullideckel fährt, sollten es die Reifen sein.
Gruß Boldy
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.08.2010, 22:27
Jedem das Seine
und vor allem,wenn kurz den zb.den winterradsatz montierst,kostet das ja nix,.ausser ein bissl zeit,..
08.08.2010, 22:39
FL Verächter ;O)
genau
