Alt 07.08.2010, 00:18   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Problem mit beschlagenen Scheiben
Ich hab jetzt wiedermal ein Problem...
Meine Scheiben beschlagen komplett bei dem Pissregen, und zwar alle.
Und so, dass ich echt nicht mehr fahren kann!
Ich hab jetzt schon ne Menge Threads gelesen, helfen mir leider nicht weiter:
Ich hab ne normale Heizung, keine Klimaanlage,
weil 02/90 wohl auch kein Mikrofilter, ist auch nicht im Teilekatalog aufgeführt.
Es wird besser, wenn ich das Schiebedach aufmach und Heizung volle Kanne aufdreh. Es wird aber trotzdem maximal die untere hälfte der Windschutzscheibe frei, sonst nix!
Wie zirkuliert die Luft eigentlich?
Sie müsste doch vorne in den Innenraum kommen, nach hinten strömen, durch die Hutablage in den Kofferraum zur Heckentlüftung, nicht?
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 00:37   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast du deinen Wärmetauscher mal gereinigt? Ich meine da, wo bei anderen der Filter sitzt.... ist bestimmt ein Haufen Zeugs drin...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.08.2010, 00:41   #3
milfhunta
gereingt hab ichs nicht. wie kommt man den da ran? muss da das armaturenbrett raus?
wenn ja, würde ich lieber erstmal alles andere ausschliessen:-)
Alt 07.08.2010, 00:42   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schau mal ob nicht zufällig der Teppich im Beifahrerfußraum unter Wasser steht....Der Schiebedachablauf geht in den Türschweller - ist dessen Ablauf zu (Rost,Dreck) sickert das Wasser nach innen unter den Teppich. Pisst es draußen und ist kalt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit von deinem fahrbarem Feuchtraumbiotop an der Scheibe.
So wars bei meinem - die Dämmatte war vollgesaugt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 00:48   #5
milfhunta
Da war ich erst vor paar Tagen drunter und hab dieses komische Radiodings gefunden:-)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/funds...ch-143925.html
Ich hab zwar nicht explizit drauf geachtet, obs nass ist, wäre mir aber wohl aufgefallen oder?
Kann das gleiche auch auf der Fahrerseite sein? Wäre vielleicht auch Wert, mal nachzuschauen...
Alt 07.08.2010, 00:59   #6
falkili
livin´ on a rig
Das kann auf beiden Seiten sein!
Aber schau mal, ob du von rechts unter die Mittelkonsole kommst!
Handschuhfach raus, Teppich an der Konsole weg und dann siehst du schon den Ofen! Da kannst du irgendwo eine Klappe/Deckel abschrauben....
Such mal nach "Mirkofilter", auch wenn du keinen hast, aber dann siehst du ein parr Bilder und weißt, was dich erwartet!
Es ist bestimmt kein Großer Akt, wenn da nur ein wenig feuchter Schnodder drin rum liegt....
Wenn das alles schon zugesüppert ist, ist de Aufwand, das wieder sauber zu bekommen, natürlich größer!
Grüßle Falk
Alt 07.08.2010, 10:09   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Mark,
du wirst jede Menge Dreck vor dem Heizöfchen haben.
Vom Beifahrerfußraum rein ins Geschehen
Hier sind einige Anleitungen zum Verständniss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Take' changed his heater core
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/452975-post1.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-114824.html
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/mikro...-e32-fotos.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Eventuell mußt du noch von der Motorseite her an den Lüfter, davor kann auch einiges an Laub etc sitzen.
Die Heizung brauchst du aber (nicht) ausbauen.
Wolfgang
der gerade seinen Verdampfer von der Klima erneuert
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.08.2010, 10:17   #8
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
das mit den verstopften wasserleitungen kommt ja relativ häufig vor!? mal alles abtasten und nach wasser suchen. wenn man die einstiegsleisten entfernt kann man evt. unter den teppich fassen... wenn mich nicht alles täuscht gibts beim schiebedach auch ein wasserablass nach hinten, weis aber nicht ob das eine rolle spielt.
ich hatte das auch schon mal bei meinem winterauto, da hab ich die windschutzscheibe austauschen müssen und um geld zu sparen hab ich es selber gemacht (was ein fehler war), jedenfalls war sie dann nicht ganz dicht und an der unterkannte der scheibe ist die kalte luft eingetrungen und meine scheibe war auch immer beschlagen, sodass man fast nichts mehr sah...
kannst ja mal während der fahrt deine schaibe abtasten obs da irgendwo zieht. glaub aber eher nicht dass es das ist...
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 11:11   #9
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
bei mir war es mal der Dichtgummi an der Scheibe der war leicht undicht.
dadurch beschlugen bei mir die Scheiben.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 11:20   #10
milfhunta
hab noch die erste windschutzscheibe drin.
nasse teppiche werd ich aber kontrollieren, und wenn da nix ist...ab hinters handschuhfach:-(
danke für die vielen antworten.
mark
Heizung/Klima: Massive Probleme mit beschlagenen Scheiben Robbie BMW 7er, Modell E32 21 24.12.2009 04:50
Scheiben BMW728King BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2009 21:11
Elektrik: Elektrik Problem. ZV und die Hinteren scheiben McLean BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 12:32
Karosserie: Scheiben E 38 6herbie666 BMW 7er, Modell E38 7 29.04.2007 10:42
Karosserie: gepanzerte Scheiben? Regina BMW 7er, Modell E38 30 17.05.2005 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
