Alt 06.08.2010, 23:08   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Im Schließkeil.
Alt 06.08.2010, 23:15   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Z.B. an der "B-Säule" am Schlossfänger zum Innenraum zeigend.
Gruss dansker
Alt 06.08.2010, 23:28   #3
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Arbeitet das Ding mit Stromfluss, also ist die Tür z.B. positiv geschaltet oder reagiert der nur auf Druck?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 23:30   #4
Movie222
Im Schließkeil ist ein Schalter.
Alt 07.08.2010, 00:42   #5
Philipp2604
Gefunden danke.
Was kann an dem Ding kaputt sein? Bekomme seit gestern immer die Meldung Tür offen. Ich tippe mal auf die Fahrertür die anderen Türen werden max. 10 mal im Jahr geöffnet
Alt 07.08.2010, 07:35   #6
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Im Schließkeil.
und so sieht er aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL VARIOUS SWITCHES
Alt 07.08.2010, 11:36   #7
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wie reagiert denn das Innenlicht auf öffnen und schließen der einzelnen Türen. Wenn der Schalter bei geschlossener Tür klemmt, dann sollte auch das Innenlicht länger brennen, so als wäre die Türe offen. Wenn aber der Schalter zwei Schaltpunkte hat, also erste Türraste Licht aus und zweite Raste Fehlermeldung an oder aus dann wärs schwieriger einzugrenzen. Aber wahrscheinlich hat er nur zwei Kontakte, also nur eine Schaltfunktion.
Geändert von Apollo (07.08.2010 um 11:54 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 12:43   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei Tür offen schließt der Kontakt in dem Microschalter nach Masse.
Kann sein, daß der Kontakt "klebt" und bei geschlossener Tür nicht mehr öffnet.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.08.2010, 19:07   #9
dansker
Kann aber auch sein, das die Feder im Kontakt gebrochen ist.
Gruss dansker
Alt 07.08.2010, 19:14   #10
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Hatte diese Fehlermeldung auch - aber seitdem ich einen neuen Schließkeil im Handschuhfach liegen habe tritt die Meldung "Tür offen" nicht mehr auf...
Der Einbau ist etwas tricky - aber machbar.
Wird eigentlich das Innenlicht (das geht mit der Meldung der CC kurz an) nur über den Schalter im Schließkeil ausgelöst? Oder ist dafür noch irgendein anderes Bauteil für verantwortlich? Seitdem etwas kühlere Temperaturen vorherrschen kommt die Meldung nicht mehr, das könnte doch auch auf eine fehlerhafte Lötstelle hindeuten?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Geändert von Heiko (09.08.2010 um 21:05 Uhr).
Heiko ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall von Innenbeleuchtung über Türkontakt, ZV, SD, Scheibenwischer puma BMW 7er, Modell E32 29 29.10.2009 18:14
E32-Teile: Schalter E-Sitze, Schalter Elektrisches Heckrollo DJ Ceasefire Suche... 2 09.08.2008 15:45
E32-Teile: Schalter Knicki 007 Suche... 0 29.09.2007 19:41
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
