Alt 03.08.2010, 23:18   #1
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Zitat von Sieb-bach7 Beitrag anzeigen
@Grimmjar Ja ,meinte Dich. Wie ist dann der Riesensprung zu erklären? Weniger gewicht , ja dann ists mir Klar. Du spricht vom 3er.
Wirklich leiter ist er nicht geworden. Vielleicht 20kg.
Die veränderung brachte eine Lachgasanlage
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:31   #2
Sind ja blitzschnell angekommen die Chips von mir.
Voraussetzung fuer eine gute Leistungssteigerung ist natuerlich, dass der Motor vorher schon optiomal laeuft, also keine Leckluft im Ansaugtrakt, Verteiler/-Rotoren, Lambdasonden, Drosselklappen, Luftfilter usw usw
Nun ja, bei Vollgas ist es dann wirklich notwendig, dass
1. die Benzinpumpen noch wirklich gut sind und den noetigen Druck aufbringen als auch die entsprechende Foerderleistung pro Sekunde.
Betriebsdruck 3 Bar
Foerdermenge bei 12 V 1.7 Liter/Minute
Foerdermenge unter Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden
pro Benzinpumpe
2. Benzinfilter sauber sind und nicht den Durchfluss vermindern/stauen
3. die Benzindruckregler richtig arbeiten
4. auch die Filter in den Einspritzduesen sauber sind und nichts blockieren.
Dafuer habe ich ja die Reparatursaetze fuer die ESD im Angebot, und lies mal das den letzen Kommentar von mir in Post #38
laut Info meines Lieferanten sind in dem meisten Faellen fuer Probleme an den ESD die verstopften Filter verantwortlich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Falls es daran liegt, ESD Reparatursaetze habe ich auf Lager, als auch neue Benzinpumpen von Bosch fuer den 750, Benzinfilter natuerlich auch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Bei Teillast ist die Leistung der Pumpen eh zuviel, dafuer gibt es da ja die Rueckfuehrungsleitung in den Benzintank. Kommt halt nur bei Vollgas drauf an, aber auch da sollte es eigentlich - wenn alles o.k. ist - noch mehr als genug sein.
Geändert von Erich (04.08.2010 um 02:28 Uhr).
Alt 03.08.2010, 23:43   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
wie ich auch schon mal irgendwo geschrieben habe habe ich vor ca 4wochen mal alten sprit reingekippt der wohl auch drekig war da lief er nur auf ein paar zylinder wenn er kalt war
wie merke ich den ob die filter an den ESD zu sitzen
Ich werde morgen mal meine Benzinfilter tauschen und neue (gebrauchte) Zündverteilerkappen und leufer drauf machen wennes dann immer noch nicht besser ist nehm ich auch noch den ESD rep satz
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 12:10
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 12:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 00:01
Elektrik: V-Max Entriegelung / Mehrleistung 740 / 4,4L Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 18 04.10.2005 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
