Alt 27.07.2010, 18:36   #11
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo SALZPUCKEL
Erstmal schönen Dank für deine Hilfe
Der Lüfter läuft in allen Einstellungen super
Wuschelkopf
wuschelkopf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 18:39   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann wird es wohl an der Verschmutzung liegen
Eventuell ist auch noch Laub etc im Einlassbereich vorhanden (vor dem Lüfter)
Hier gibt es noch einiges zum Lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2010, 19:57   #13
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo SALZPUCKEL
Habe alle Schrauben gelöst, kann die Rohre aber nicht zum Motorraum
ziehen. Für Heute ist Feierabend, probier das Morgen weiter, melde
mich Morgen noch einmal.
Danke an alle
Grüße Wuschelkopf
Alt 03.08.2010, 09:44   #14
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo an alle
war auf montage bin wieder da.
Habe den Verdampfer gesäubert nichts passiert,
Aber wenn ich das Heizschwert ausgebaue kommt sehr viel Luft
aber nur da wo das Heizschwert eingebaut war.
Hoffe auf eure Hilfe
Wuschelkopf
Alt 03.08.2010, 16:44   #15
SALZPUCKEL
Du hast klimaautomatik mit diesem Bedienteil?
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-auc-blink.gif
Wie sah der Verdampfer denn aus? Stark verschmutzt?
Wenn ja, könnte der Wärmetauscher (Heizung ja ähnlich aussehen und dicht sein.
Wenn nein, hörst du bei Zündung AN irgendwelche Klappen, die sich gerade verstellen? Dito bei Zündung AUS (dauert einige Sekunden)?
Kommt bei irgendeiner Stellung (oben oder nur unten) Luft an? Wie stark?
Wenn keine Klappenverstellung zu hören ist, könnte es an den Klappen/Motoren oder dem IHKA selbst liegen.
Der Luftstrom wird vom Gebläse am Heizschwert vorbei durch den Verdampfer und anschließend durch den Wärmetauscher gedrückt. Dann geht es zu den einzelnen Düsen.
Daß aus dem Schacht des HS die Luft auströmt ist normal (wenn ausgebaut), das ist der geringste Widerstand.
Lies dir mal diese beiden Anleitungen durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ka/HR-IHKA.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Wolfgang
Alt 04.08.2010, 16:29   #16
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Top! An Alle die mir geholfen haben!
Vielen Dank an Euch.
Meine Lüftung funktioniert wieder wie neu. Alles ist super.
Ohne Euch hätte ich es nie geschafft.
Letzte Frage hat jemand Bilder,wie ich alle Verkleidungen im Fußraum (Fahrerseite) wieder anbringe?
Noch einmal Danke für alles.
Gruß Wuschelkopf
Alt 04.08.2010, 18:39   #17
SALZPUCKEL
Und was war es jetzt letztendlich?
Wolfgang
Alt 04.08.2010, 19:34   #18
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Standard Hallo Wolfgang
Hinter dem Verdichter war unheimlich viel Dreck.
Das konnte ich nur fühlen. Habe dann mit dem Staubsauger alles
ausgesaugt.Das war es.
Gruß Wuschelkopf
Heizung/Klima: Lüftung Chaos38 BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2009 19:56
Elektrik: Lüftung Innenraum warp735 BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2007 19:39
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 17:57
Elektrik: LÜftung alpinaralle BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
