Alt 14.11.2003, 21:05   #9
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Wochenbericht von der Lambdafront
Heute t2er Versuch (Lamdasonde tauschen).
Na die richtige Lamda Sonde haben wir ja nun. Also eingebaut und ab an das Diag. Gerät.
Fehlerspeicher gelöscht. Auto neu gestartet. Oh toll im Kombi ist die Check Lampe aus und der Tester stellt auch keinen Fehler fest. Na dann wars das ja. Okay sagt Jochen tritt mal aufs Gas. Och neee Check Lampe wieder an im Kombi. *frust* Nu Tester wieder drann. Ah ha neuer Fehler. Sonden Realis meldet der Tester Jo dann mal los zum Freundlichen. Neues Ralais rein Fehler löschen. Neustart und Gas durchgetreten. NADA Meldung Relais Fehler. Kruzifix nochmal was soll das? Also dann mal Lambasonden Impuls messen. Hmm kein Strom an der Sonde Hmm was nu ??
Na ja morgen gehts weiter.
Werde weiter berichten.
gruss Claus
:cool: :cool:
PS:
Seven I hatte auch im Winter einen Verbrauch von ca 13 Liter bei 70% Stadt 30% BAB.
Und der Motor war nicht der beste!
Auf der BAB habe ich Seven I bei ca. 120 Km/h mit 10,5 Liter im Winter gefahren.
Ich kann meinen Vorschreibern bei dieser Aussage nicht zu stimmen.
Durchschnitt jetzt bei Seven III sind 16,3 Liter.
Das ist "EINDEUTIG" zu viel für einen 6pötter.
Da könnte ich auch wieder Opel Admiral fahren, der verbraucht auch diese Menge an Sprit..
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 22:11 von Seven. Grund: nochwashinzugefügt]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
