Alt 05.11.2003, 06:59   #1
Standard Toni, Antwort auf Deine U2U
CC-Meldung "Beleuchtung", obwohl alles o.k.?
Sporadische Fehlermeldungen in der Check Control, z. B.:
Abblendlicht, Kennzeichenlicht, Ruecklicht etc., obwohl Beleuchtung in Ordnung.
Betroffene Fahrzeuge: E 32 mit Leuchtweitenregelung. Zeitraum alle.
Ursache: Stoereinfluesse durch Leuchtweitenregulierung.
Wenn du Niveauregulierung haben solltest, hast Du keine LWR.
Schau mal vorne unter die Motor-Haube wo die Abblendscheinwerfer sind. Da siehst du dann die Motoren.
Kabel abklemmen und dann wird wohl keine Stoerung mer kommen.
Die Motoren ziehen dann zuviel Strom und die liebe Elektronik denkt, dass irgend etwas faul ist.
Muss du also evtl. neue Motoren haben oder reparieren versuchen.
Massnahme zum Pruefen: probeweise ersetzen oder abklemmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
