29.07.2010, 17:04
livin´ on a rig
Bemühe mal bezüglich eines Wechsels die Suche! Da wurde schon ne Menge drüber geschrieben!
Bist du dir sicher, daß die Birnen, die du da rein gesetzt hast funktionieren?
Haben die richtigen Kontakt?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.07.2010, 17:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Yupp...
Suchbegriff : Pixelfehler
Knuffel
29.07.2010, 17:28
Du hast ein Kombi mit grauer Rueckwand, da ist der "Chip" noch im Kabelbaum zum Kombi. Einsetzen kannst Du jedes andere Kombi, nur werden dann halt die Fahrzeugdaten des anderen Fahrzeuges angezeigt, da der Chip bei den anderen im Kombi hinten sitzt.
Wenn Du ein graues Kombi einsetzt, dann bleiben die alten Daten erhalten, da alter Chip weiter benutzt wird.
Bei neueren Kombis musst Du halt mit dem anderen Km-Stand leben, oder wende Dich an EEK28, der kann dir das anpassen auf den derzeitigen Stand, und auch die Fahrzeugdaten Deines Fahrzeuges uebernehmen in das neue Kombi.
Das Ersatzkombi sollte von Tank her gleich sein, sonst stimmt die Tankanzeige nicht.
29.07.2010, 17:35
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Hmmm, ok...
Das LCD Display selber ist ja ein Einzelteil. Kann ich das auch von jedem KI verwenden?
29.07.2010, 19:41
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
M8-Enzo reperiert dir das auch das es wieder geht der baut ne neue displaytechnik ein das top
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Hybrid-Darstellung
