28.07.2010, 10:32
Fahrzeug: 735 E32
Fehlermeldung Anhängerlicht
moin leute,
ich bin neu hier heisse jens und fahre seit etwa 2 jahren meinen e32 735i mein 2ter übrigens. bin mit dem auto sehr zufrieden da top gewartet und kaum rost.
seit letztem jahr bin ich nun auch stolzer besitzer von 2 booten und nun hab ich ein problem.
letzt beim slippen bin ich über das anhängerkabel mit dem trailer gefahren und hab dieses zerbröselt. kam prompt die meldung im check control anhängerlicht.
ok stecker raus zündung aus und wieder an, da war die meldung weg. nun das kabel gegen ein neues getauscht und nun bekomme ich die meldung auch wenn nichts angesteckt ist als erstes bei zündung an.
wie bekomme ich die gelöscht oder nach welchem fehler könnte ich suchen? werde heute mal versuchen die stecker am modul zu ziehen und nochmal testen. glaube aber nicht das dies was hilft.
für nen guten rat wäre ich dankbar.
gruß jens
28.07.2010, 16:31
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Check mal die Sicherungen für die Anhängeranschlüsse, vielleicht hat es da eine durchgehauen. Auch am Steuergerät hinten im Kofferraum nachsehen.
Tim
28.07.2010, 17:02
Fahrzeug: 735 E32
danke tim,
eine von den vier sicherungen am modul war durch nun bringt er die meldung nimmer. ich hoffe das bleibt erstmal so sonst werd ich wohl nen kurzen an der lichtleiste haben.
gruß jens
28.07.2010, 17:17
E32-Liebhaber
Schön, daß ich Dir helfen konnte.
Tim
28.07.2010, 17:26
Fahrzeug: 735 E32
Tim
hi tim,
ja manchmal ist man echt happy wenn mal etwas schnell geht und relativ einfach ist.
seh es ja an meinem boot und hab da ja auch schon einigen helfen können. ob nun mit passenden teilen oder nem guten rat im bwf forum.
mitlerweile hat sich hier in meiner region (revier) ne richtig schöne clique zusammengefunden und wir fahren so oft es halt geht zusammen.
leider hab ich eine ganze zeit lang hier nicht reingeschaut, war ja auch nix zu flicken an dem dicken.
trotzdem vielen dank nochmals.
gruß jens
08.11.2013, 09:40
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich greif das Thema nochmal auf.
Bei mir wird im Kombiinstrument die Fehlermeldung Anhängerlicht angezeigt. Ich hatte im Vorfeld schon länger Probleme mit der gesamten Heckbeleuchtung. Immer wieder fielen irgenwelche Birchen aus oder brannten durch. Ich habe dann mal das Anhängermodul abgesteckt und siehe da die Heckbeleuchtung funktioniert wieder einwandfrei.
Allerdings bleibt die Fehlermeldung weiterhin bestehen obwohl das Modul abgesteckt ist.
Ich hab mir dann ein gebrauchtes Modul besorgt und eingebaut. Die Heckbeleuchtung funktioniert immer noch einwandfrei, die Fehlermeldung bleibt dennoch bestehen.
Im allgemeinen verschwinden die Fehlermeldungen doch von allein wenn der Fehler behoben wurde.
Muss ich die Fehlermeldung manuell löschen?
Tommy
08.11.2013, 10:06
Nein, da kann man nichts manuell löschen
Sofern das Modul eingesteckt, die Sicherungen im Modul ganz sind und auch der AHK-Kabelbaum in den Hauptkabelbaum eingesteckt ist geht die Meldung eigentlich weg.
Markus
08.11.2013, 11:08
Fahrzeug: 735 E32
also bei mir kommt ab und an die meldung nebelleuchte defekt alles andere geht aber is auch wenn ich neu starte i.d.r. weg scheint wohl irgendwie ein feuchtigkeitsproblem zu sein?schau mal an deinem linken scheinwerfer hl ob der trocken is weil drunter is ja das modul meiner war mal undicht da hatte ich so polnischen klarglasmurks drin nun wieder die orginalen und alles is gut. gut möglich das es so sein könnte.
lg. jens
08.11.2013, 11:41
Schornstein-Röhrich
Da sollte ich mal nachschauen, der Wagen war vor ein paar Wochen für 14 Tage beim Schrauber zur Rostbekämpfung und zum lackieren. Vielleicht haben die was abgesteckt und vergessen wieder an zu stecken.
Aber wenn doch das Modul komplett raus ist, ist es dann nicht so als ob gar kein Anhänger E-Satz vorhanden wäre? Müsste sich dann der Check Control nicht neutral verhalten?
Mach ich mal
Tommy
Geändert von Tommywoodstock (08.11.2013 um 11:42 Uhr).
Grund: was vergessen
08.11.2013, 12:16
Wenn der Satz raus ist (so wie bei E32 ohne AHK ab Werk) muss eine Brücke gesetzt werden - dann ist die CC ruhig.
Markus
